problèmes freins fourgonette scudo/jumpy (psa) au secours!!
dudule
Message par dudule »
salut a tous,j'ai des soucis de freins avec mon fiat scudo (idem jumpy expert),voila:
au départ il avait comme un étrier grippé:
au fur et a mesure que je roulais (en ville) la pédale devenait de plus en plus dure,au bout d'un moment ce bète fourgon se mettait a freiner tout seul
un fois a l'arret,je constatait que la roue avant droite était beaucoup plus chaude que la gauche (et si je mettais en vitesse le cric,impossible de la tourner a la main)
j'ai donc tout démonté nettoyé (les étriers),changé le maitre cylindre,et la,surprise: le mastervac REMPLI d'huile
j'en trouve un a la casse,je vérifie la pompe a vide ,surprise! remplie d'huile aussi
c'est un moteur psa
alors cruel dilemne: est-ce juste le joint dans la pompe a vide qui est naze ,ou est-ce un "joint spi" en bout d'arbre a came qui est naze (je prie que non) niveau arbre a came c'est pourri d'huile
j'ai peur...... :Grrrr03:
merci d'avance pour vos réponses :wink: :Alcooliques03:
suzuki01
Re: problèmes freins fourgonette scudo/jumpy (psa) au secours!!
Message par suzuki01 »
qu elle annee ton bestio hdi ou pas
ImageC'est en se trompant que l'on apprend !
Il y a des jours où j'apprends beaucoup!
dudule
salut,c'est un 1l9d de 97,de base
suzuki01
y a donc un joint spi
pae contre c est moteur fui tous la (bx 306 c15 etc............) mais jamais vu l huile jusqu au master :Hein60:
dudule
ok,donc ce serais un join spi en bout d'arbre a came qui fuit? c'est la merde ça
j'ai démonté la pompe a vide,c'est sensé y avoir de l'huile la dedans? (sois disant oui pour "lubrifier" le système)
suzuki01
:Coucou26:
arnaud
Message par arnaud »
pas d'huile dans la pompe a vide....160€ en adaptable et + de 200 en neuf... je le sais, j'ai rfait un moteur qui avait perdu son huile suite ala casse de cette pompe...et il s'était pas arrété :Grrrr03:
dudule
un grand merci a suzukid 01 pour ses infos :Super14: ,je suis a présent renseigné,c'est la pompe a vide qui a foutu la merde
effectivement ça peut "pomper" l'huile du moteur (mon cas)
en tout cas,grand merci :Alcooliques03:
