gicleurs
- bonda
gicleurs
salut,pourriez vous m'informer sur le nom des gicleurs,j'ai trouvé chez plusieurs marchands ce qu'il me fallait mais voilà,lequel prendre.il y a des mka ,mkp mkc,quel est le bon,en sachant que je cherches des principaux;autre chose faut il prendre aussi des gicleurs de ralenti,je viens de mettre une ligne hindle,j'ai un trou a bas regime,je viens de remonter les aiguilles d'un cran,mis c'est pas suffisant,merci de vos conseils,a plus.
- valium
Re: gicleurs
Tout est la, sauf la marque des gicleurs.
(C'est fait exprès, ces posts la...)
viewtopic.php?f=2&t=9258
- bonda
Re: gicleurs
oui je l'avais vu ça repond pas a ma question
- valium
Re: gicleurs
Quand on change un ligne d'échappement, effectivement, toute la carburation est a revoir.
Pour la marque je ne sais pas (voir Bruno)
Pour le reste en général les gicleurs principaux doivent être augement entre 5 et 20 points (en général 10 suffisent)
les gicleurs de ralenti de quelques points (evite la pétarade a la descélération)
Et les aiguilles remonté d'un cran.
et voilà.
Mais d'autres te confirmeront
et voilà.
- Bruno
Re: gicleurs
De mémoire le gicleur principal est du type mkc (Mikuni), as-tu les cotes de tes gicleurs ?
- adrien
Re: gicleurs
je vais profité de ce passage pour avoir quelque conseil moi j'ai un troup a 8mtr/ minute je voulais mettre mon aiguille est deja a cran le plus bas. Mon gicleur principal est de 138 et gicleur ralenti d'origine. Alors quoi faire? j'ai mis une ligne devil
- valium
Re: gicleurs
Adrien : vérifie tes membranes des carburateurs
- adrien
- gregsxr
- Membre expérimenté
Re: gicleurs
si t as qu une ligne tu n as pas a toucher les reglages aiguilles et gicleurs mais juste la richesse et synchro c est tout
RIDE THE LIGHTNING
- adrien
Re: gicleurs
bein la j'etais obligé sinon sa marchais pasgregsxr a écrit :si t as qu une ligne tu n as pas a toucher les reglages aiguilles et gicleurs mais juste la richesse et synchro c est tout
- gregsxr
Re: gicleurs
parce que ça marche mieux maintenant ?
si t as le filtre origine t as rien a changer
RIDE THE LIGHTNING
- gregsxr
- bonda
Re: gicleurs
merci pour vos reponses,meme si les avis sont partagés,bon! et merci a gregsxr pour ton schema bien complet,justement j'ai une question pour toi,avant de remplacer ma ligne devil par une hindle,qui est d'ailleurs du super matos,j'etais reglé tout d'origine et je n'avais pas de trou a bas regime,et en remplaçant celle ci en ayant fait la richesse et la syncro j'ai un gouffre entre 2000et 4000tr,a savoir qu'au niveau du collecteur la hindle n'a plus du tout de bride de soudure qu'avais la devil,ça agrandi le diametre de sorti de 1cm au diametre par tube,voilà je pense qu'il doit y avoir une explication.au plaisir de te lire.ps.j'ai remonter l'aiguille d'un cran et le gouffre diminue. a plus
- gregsxr
- gregsxr
Re: gicleurs
oué 5 points aparament http://hyosung-passions.xooit.com/t1406 ... ermany.htm
RIDE THE LIGHTNING
