probleme d'allumage [resolu]
bangours
Message par bangours »
voila ce we apres avoir rouler 2h j'ai eu des soucis avec la moto(petarade:detonation puis moteur qui se coupe
et apres demontage des bougies car elle voulait plus demarrer on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'etincelle aux 4 bougies
1100 gsxr man avait resolu le souci en branchant un fil en direct batterie cdi mais c'etait du provisoire :ico_yeah4:
en demontant mon faisceau j'ai pas trouver de fil couper ou autre
vous pensez a quoi?
je suis souler de la mecanique la :Grrrr03:
Modifié en dernier par bangours le 29 mai 2008, 19:32, modifié 1 fois.
David1100GEX
Re: probleme d'allumage
Message par David1100GEX »
bobines /fils /antiparasites HS ?????
joe bar
Message par joe bar »
fusible aprés la batterie HS?
bangours
David1100GEX a écrit :bobines /fils /antiparasites HS ?????
non j'y crois pas(ca a été changé recemment), c'est plus le jus qui arrive pas aux bobines car quand on branche en direct ca fonctionne
Contacteur comodo et béquille à contrôler.
bangours
je tiens a preciser ,j'ai du demmareur,des feux klaxon tous,sauf de l'etincelles au bougies,meme en essayant d'autres cdi :Beurk02:
bangours
Bruno a écrit :Contacteur comodo et béquille à contrôler.
faut faire quoi exactement?
Si tu es sur des autres capteurs il y a aussi capteur inductif d’allumage à contrôler.
bangours
Bruno a écrit :Si tu es sur des autres capteurs il y a aussi capteur inductif d’allumage à contrôler.
heu c'est ou ca? et on fait comment surtout :Demon07:
bangours
bon j'ai tester tous les fils cdi bobines,comodo etc..... en ohm et a chaque fois ca montrais que le jus passait
en mettant le orange blanc(celui des 2 bobines qui arrive au cdi sur le + batterie elle demarrai la salope)
la je sais plus koi faire
une tite idée serai la bienvenue :giro:
médoc
Message par médoc »
t'as essayé sans les antiparasites?
bangours
médoc a écrit :t'as essayé sans les antiparasites?
tu peux developper stp :Alcooliques03:
red bull 64
Message par red bull 64 »
rien a voir avc les antiparasite puisque en relien direct a la bougie ca marche donc le bleme il vien de la partie anterieur a l'anti parasite
bangours
en fait quand on reli le fil orange et blanc(celui qui va au deux bobines)du cdi au rouge(+) de la batterie) elle demarre direct
la question est pourquoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :Beurk02:
bangours
iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
j'ai trouvé apres de nombreuses heures
c'etait le commodo droit qui as du prendre la flotte l'EN.....ou autre
bref en prenant celui du 11(le pauvre j'arrete pas de canibalisé des pieces) a peine branché et bam etincelles aux bougies
je suis deg et content en meme temps car j'ai quand meme mis a nu tout mon faisceau mais j'en ai profité pour wd 40 tout les connecteurs
par contre faute de batterie j'ai pas pu faire peter le 750
demain hi hi hi
merci a gex63 :Alcooliques03:
