branchement reservoir
nico68
Message par nico68 »
voila j ai deja une premiere question toute bete mais j ai un petit doute. j ai rebrancher les 4 durites qui von au reservoir, mais je ne c pas si le sens est bon.
voir photo ci jointe.
il y a juste la quatrieme durite que j ai du debrancher pour faire l photo mais si les 3 autres sont bonnes la quatrieme va a cette endroit
merci pour les reponses
P.S. je c le moteur est sale mais le netoyage va etre bientot fait
Sidecarman
Re: branchement reservoir
Message par Sidecarman »
Tu en a une pour la depression , deux pour les alimentation en essence , et une ( fine ) pour ta mise a l air .
nico68
oui sa je c mais je ne c pas si le branchement que j ai fait correspond au bon branchement
bangours
Message par bangours »
oui c'est ca
celles avec ressort sur le robinet
et celle qui est branché sur la pipe d'admission a g c'est la depression(la petite bite central)
les autres ce sont les mises a l'air (moi j'ai plus de durite dessus :Demon12: )
tchooooo
nico68
ok merci mais il y en a deux avec ressort donc bon branchement ou il faut les inverser?
Nico1100
Message par Nico1100 »
ca revien au meme c'est de l'alimentation, il faut juste que tu vois quelle facon est la plus pratique pour mettre et enlever tes durites
Pas plus vite qu'a fond!!!
nico68
a ok je ne savais pas qu il y avais pas d importance. merci a toi et egalement a tous les autres qui on repondu.deja une chose de gagner. me reste plus qu a mettre le nouveau filtre a huile et l huile bien sur et changement des bougies et apres en avant pour le demarrage.
