depose collecteur
zxr73
depose collecteur
Message par zxr73 »
salut les gars :wink:
est ce qu il faut deposer le radiateur pour deposer le collecteur ?
c est pour savoir si je prevois une vidange....
Re: depose collecteur
Pas besoin de le tomber, tu as la possibilité de légèrement le déplacer pour faciliter l’accès aux vis du collecteur.
Sur le 11 à huile de 1992 il n'y a même pas besoin de bouger le radiateur. Une clef héxagonale male longue suffit.
En ce qui me concerne tout du moins.
Et selon ton collecteur tu n'as pas besoin de le déposer pour changer le filtre à huile. Sur le 11 de 1992 avec une ligne DEVIL on passe une clef à filtre à sangle et ca le fait. faut un peu contorsionner les doigts, mais ca passe et le filtre sort.
zxr73
Message par zxr73 »
merci les gars :wink:
le radiateur il tient que par 2 vis, c'est vite déboité et remis! suffit de le laisser reposer sur le gab et là il y a toute la place voulue.
Pierre®
Message par Pierre® »
Sur mon 92 j'ai un collecteur Yosh, quand je fais la vidange, le filtre ne passe nul part, je préfère donc dégager la bas de la durite d'huile gauche qui monte au radiateur, c'est plus facile à démonter qu'un collecteur, et le filtre passe par là :wink:
En plus ça permet d'évacuer un peu plus de vieille huile .
zxr73
Message par zxr73 »
c est bon,je l ai tombe ce soir....
vivement que je recoive ma ligne :wink:
Ahhh... Il voulait changer sa ligne, le bougre !!! :1er:
zxr73
Message par zxr73 »
voila,c est fait,je l ai recue,trop bon le son!
c est un collecteur de marque inconnue en acier avec un bruyant :Super14: marving.
"mais si m'sieur l'agent, honnêtement il a un son trop bon!" :Super14:
