pb badit 1200 ralenti instable + trou a l'accélération
solant
slaut à tous,
j'ai un souci sur le bandis 1200 d'un pote,
le ralenti est trés instable,
et quand on roule avec elle a des raté et a du mal a monter dans les tour.
bougie neuve, syncro faites, filtre nikel.
quelqu'un a t'il déja eu le probléme.
A+
A+
Modifié en dernier par solant le 18 mai 2008, 23:39, modifié 1 fois.
- Bruno
Re: pb badit 1200 ralenti instable + trou a l'accélération
La carburation est elle propre ?
- Bruno
L’alimentation en essence est elle bonne ?
Les réglages de cabu sont il bon ?
Y a-t-il des pièces usées sur les carbu ?
Comment ce problème est il survenu ?
- Bruno
Solant
apparement
au changement de bougie, chez daffy moto, la moto merdé,
du coup rechangement de bougie et idem.
solant
c'est arrivé au changement de bougie par un mécano, la moto merdez,
du coup il on rechangé les bougir et idem
du coup démontage complet de la rampe , ultrason, synchro etc.............
et ça merde toujours
- bangours
je compatis c'est la merde
ya pas de membrane fissuré ou de prise d'air sur les chapeau de carbu
le cdi est en bon etat de marche?
solant
je ne sais pas , j'ai essayé de balancer un peu de starpilote mais ça ne change pas trop le régime,
les pipe sont légérement craqulées sur l'extérieur mais bon!!!!!!!!!!!!!
rikes
Salut,
il y a eu changement de bougie, ce qui veut dire que qqun a tiré sur les antiparasites. N' aurait il pas tiré trop fort et rompu un liaison bobine-cable ou cable-antiparasite ?
solant
il faut voir
mais apparement elle tourne sur 4 pattes
- gregsxr
- Membre expérimenté
t y mets le doigt si tu sent le 30000 c est bon
RIDE THE LIGHTNING
- valium
Ca m'est arrivée récement sur la Vanille mobile. je change les bougies et elle tournait bien sur 4 cylindres, mais mal. En fait en tirant l'antiparasite du cylindre 4 j'avais a moité arrché le fil... j'ai tout revissé et roule ma poule.rikes a écrit :Salut,
David1100GEX
t'aurais pas un réglage soupapes bof bof ?????
un ralenti instable c'est un signe distinctif...
solant
apprement me mécano les a controlé , elles n'ont pas bougées.
- gregsxr
il va se gaver ton mecano
RIDE THE LIGHTNING
- gregsxr
et surtout bizare qu il ne trouve pas ce qu il a fais pour que ça ratatouille car en general si tu payes un mecano c est pour te la reparer pas pour te la foutre en panne, vois avec lui qu est ce tu veus qu on te dise s il a tout touché????????????????????? regles tes carbus?????????????? enleve le starter et le prechauff????????
RIDE THE LIGHTNING
