comment démonté le neiman du té sup
joe bar
voila tout est dans le titre, faut t'il une clé spéciale ? j'ai pas tout pigé comment on pouvait enlevé ce neiman, c'est un té de gex 750 de 93, merci pour votre aide
- scalpa88
Re: comment démonté le neiman du té sup
si c'est d'origine se sont des vis autocassante pour eviter les vols donc il faut percer puis remettre des vis
photomontage air huile
joe bar
oki merci
bon bah il y a plus qu'a sortir la perceuse et le foré qui va bien
merci
merci
- bangours
2 solutions
rapide:perceuse puis tu enleve le reste des pas de vis avec une pince mais risque d'abimer le té..............
lente:té sup dans un etaux puis avec un jet tu tape de facon circulaire jusqu'a ce que la vis tourne tourne et se barre
voila mon grand
voila mon grand
les 2 méthodes marchent. à la perceuse donner un bon coup de pointeau et commencer avec un tout petit foret de 3 maxi, ensuite 4 et enfin 6. une fois la tête dégommée reste 5mm de vis qui dépassent plus qu'à la virer avec une pince.
joe bar
- superstanav
percage et tu sors la vis avec une queue de cochon et un tourne-à-gauche,
c'est mieux que de taper.....
