DYNOJET STAGE 7
dudul11R
DYNOJET STAGE 7
salut à tous
j'ai un pote qui vient d'acheter un 11r de 87 ( encore un ),le moteur est soit disant préparé..
il y a un kit dynojet satge 7,d'après vous quel type de pépa justifie un stage 7...
le gars à passé la journée à le régler et à dit à mon pote de ne plus toucher à rien...
si le moteur était stock,quel influence aurait un stage 7 ?
sa bécane tourne bien,mais au bout de 10 mn au ralenti,elle cale ...
il lui a aussi dit que la puissance pouvait varier selon le temps..
voilà,j'attend vos lumières
dudul
dudul
- 1100GSXRman
dudul11R
Re: DYNOJET STAGE 7
ah,oui,ah bah alors là,on est mal barré...
- 1100GSXRman
dudul11R
Re: DYNOJET STAGE 7
o.k,mais comment savoir,lui comme moi,on est des quiches en méca
quel stage maxi peut on mettre sur un gex comme çà ?
- 1100GSXRman
Re: DYNOJET STAGE 7
Stage 1, stage 2, ou stage 3
Il a des cornets ? ou alors boite a air origine avec modif' ou pas du plastique de la boite ???
Le mieux serait encore une photo
dudul11R
Re: DYNOJET STAGE 7
oui,il a des cornets,enfin ,des filtres sur chaque carbus ....
- 1100GSXRman
Re: DYNOJET STAGE 7
Alors c'est stage 3
Le stage 3 a pour but de gaver le moteur quand t'as une prépa assez poussée sur le moteur...
Inconvénients nombreux en contre-partie du plus de watts... : conso, le réglage n'est bon que dans une situation particulière ( pas de pluie, température, etc... )...
Mais le bruit et le coup de pied au cul se justifie à la gaule que ça file
- plusstock
Re: DYNOJET STAGE 7
il a probablement un stage 3 alorsdudul11R a écrit :oui,il a des cornets,enfin ,des filtres sur chaque carbus ....
dudul11R
Re: DYNOJET STAGE 7
ah,o.k,merçi du renseignement,et au niveau prépa,d'après,que peut il y avoir ?
David1100GEX
Re: DYNOJET STAGE 7
bah en général, un stage 3 se monte avec des arbres à cames méchants, des pistons hautes compression, une culasse retravaillée, ce genre de choses quoi....
sur un moteur stock, ca vaut pas vraiment le coup, ca fonctionne certes, mais t'as plus d'emmerdements que de bénéfices...
en outre, le pb de ralenti vient du stage 3, un préparateur m'avait dit quele stage 3, fallait mettre le ralenti à 3000 pour qu'il tienne !!!
dudul11R
Re: DYNOJET STAGE 7
merçi pour toutes les précisions,tres instructif...
- alcatraz
Re: DYNOJET STAGE 7
je lit un peu tout et n'importe quoi sur les kits dynojet.
un preparateur pas loin de chez dept 13 ) m'a conseiller de monter un stage 7 sur mon B12 de 2001.
a priori plus "fiable" que le 3.
avec rampe carbu en 41 et cornet k/n, ça suffit comme prepas.
vous en penssez quoi ?
- frank
Re: DYNOJET STAGE 7
comme dis 1100gsxrman le 7 n'existe que sur vmax pas pour les airhuile1100GSXRman a écrit :Un truc important à savoir...
On parle de stage 7 uniquement sur Vmax....
- GluIsBack
Re: DYNOJET STAGE 7
Peut être y a t'il une confusion entre stage 7 et V-boost ????
