Salut
Suite a un rendez vous chez le mecano pour une syncro , celui ci m a fait constate une fissure du cadre au niveau du verin de direction . Impossible d emettre une hypothese sur le fait que ce soit les contraintes de l attelage ou bien une chute quand elle etait encore en solo . Bref , securite oblige , il faut absolument que je me penche sur le probleme . J hesite a soit changer le cadre , ou alors le ressouder . Que feriez vous ? Y en a t il qui ont deja rencontrer un cas similaire ? J attends vos retours d experience . Merci .
Cadre fissure
- Sidecarman
Cadre fissure
- plusstock
Re: Cadre fissure
mon ancien cadre de 11 s'était fissurer en dessous des deux poutres du cadre,à l'endroit ou ily à un petit trou pour fixer les deux tuyaux d'air qui vont de la téte de fourche à la boite à air
j'ai fait ressouder et le gars m'avait meme souder deux plaques en alu le long des deux longerons coté intérieur et ça n'a jamais bouger
- Sidecarman
Re: Cadre fissure
Ca y est c est repare . Un copain a son compte dans la soudure m a refait un cordon au TIG .
On pense que c est le panier qui en ai la cause car il est vrai qu il solicite pas mal le cadre .
Si jamais le phenomene se reproduit il m installera des renforts .
Plus qu a aller faire ma synchro ...
- valium
Re: Cadre fissure
Cool et puis ca devrait plus bouger....
