j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoups de compression, je sais que c'est maigre mais a votre avis avec l'esperience que vous avez auriez vous une idée de ce qui pourrait se passer ?
encore une tuile !!!
- j-miche
Elle veut plus démarrer, qu'est ce qu'elle peut donc avoir. La veille, aucuns symptomes j'ai roulé normalement et le lendemain, plus rien.
- <mat>
Re: encore une tuile !!!
la batterie a-t-elle suffisament de "pêche" pour lancer correctement le démarreur?
- j-miche
oui elle donne bien je pense pas au probléme de ce coté là.
non non elle m'inquiéte vraiment.
- <mat>
hum hum...
ce qui me passe par la tête:
position robinet OK? (dans le doute mettre sur RES)
robinet OK? (à essayer sur PRI)
durites pas pliées?
y a de l'essence dans les cuves carbu? (vis vidange pour virifier si ça coule)
CDI bien branché? pas de trucs débranchés?
y a de l'allumage?
durites pas pliées?
y a de l'allumage?
- j-miche
allumage : oui
essense dans le réservoir : oui (j'ai fait le plein hier et je me suis pas trompé j'ai pas mis du gasoil )
position du robinet : oui (position ouvert et reserve )
pliage de tuyauterie : oui apparemment rien de bizarre
a la fin des essais de démarrage j'ai bien compris que je l'avais noyée en plus car ça sentait l'esence et en plus ça faisait "gloup gloup " dans les cylindres ( et c'est pas moi qui faisait ce bruit en descendant une petite mousse )
- valium
Démonte tes bougies, sèche tout, et vérifie l'éventuelle présence d'essence dans l'huile du moteur (ouvre le bouchon d'huile et sens)
Starter bloqué?
Starter bloqué?
- j-miche
je vais faire ça ok.
et si ça sent l'essence dans l'huile, c'est un joint de culasse c'est ça ?
- scalpa88
non si tu a de l'éssence dans l'huile c'est que tu a un pointeau bloqué donc le carbu deborde et l'éssence vas dans le cylindrej-miche a écrit :je vais faire ça ok.
photomontage air huile
- jeremy02
- Membre expérimenté
met une bagnole avec des pinces. j'ai déja eu le coup que ca tourné pas assez vite et pourtant ca me semblé correct a l'oreille. un coup de Parthner avec les pinces et ca démaré au quart alors que sans ca voulait rien savoir.
- j-miche
En ce qui concerne les pointeaux, les 4 ont étés changé il y a un mois ( je me souviens encore quand on ma annoncé le prix de la facture d'ailleur ) ceci dit j'ai du les changer car elle ne démarrée déja plus mais quand la derniére fois qu'elle avait démarée elle partait directement à 12000 tr/mn sans accélérer.
Je pense pas et j'espére que c'est pas ça
- j-miche
vais essayer les pinces de suite et je dis quoi ?
- gtd
heu le coup de parthner tu le donne commentjeremy02 a écrit :met une bagnole avec des pinces. j'ai déja eu le coup que ca tourné pas assez vite et pourtant ca me semblé correct a l'oreille. un coup de Parthner avec les pinces et ca démaré au quart alors que sans ca voulait rien savoir.
choc lateral droite gauche ou pleine face ou par l ar
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
- scalpa88
QUOI ?j-miche a écrit :vais essayer les pinces de suite et je dis quoi ?
- j-miche
nan les pinces ça marche pas
- j-miche
le " QUOI " c'est pour les chtis y vont comprinte
