CLIQUETIS BAS MOTEUR??
voilà, tout est dit dans le titre...
hier, j'ai fait tourner mémère à l'arrèt, comme tout les weeks ends (bin ouais elle est tjrs pas assurée et il me reste les joints spy a faire), et qu'est ce que j'entends t'y pas: clicliclicliclicliclic dans le bas moteur, coté gauche...
je précise, le jeu aux soupapes est fait, et le moteur était chaud.
quand je mets du gaz, histoire de prendre des tours pour écouter: pas de bruit suspect, ca RRRWWWIINNNNN comme d'hab. mais dès qu'elle reprend son ralenti: clicliclicliclicliclic...
question à la con: est ce normal ??? (!!!)
Re: CLIQUETIS BAS MOTEUR??
pitetre embrillage , mais j'ti dit ça , j'y connait rien.
arnaud
Message par arnaud »
pas évident de répondre.... faudrait que tu enregistres le bruit ou qu'un possesseur d'une machine similaire vienne l'écouter :Alcooliques03: je suis un peu parano aussi et ces moteurs font quand meme pas mal de bruits mécaniques.....
gex916
Message par gex916 »
moi aussi, ya des clic clic, ou tac tac tac, ou chgling chgling, mais ya toujours ce bon vieux VVVRRRAAAOOOUUUUMMMMMM.... PET!...pet pet pet...
SHIVERISTE ET GUITARISTE
L’idée de Arnaud d’enregistrer le bruit est très bonne car il n’y a rien de plus dur que d’écrire un bruit et encore plus de l’imaginer après lecture.
à savoir:
elle a 75 000 bornes au compteur, mais pitetre plus
je connais pas son ancienne utilisation...
la seule fois ou j'ai roulé avec, c'était pour la ramener chez moi, et elle avait l'air de tourner rond (j'ai fait quelques essais de reprises sur l'autoroute :Demon12: , rien à signaler en particulier...
elle fume bleu au gros coup de gaz, après une minute de ralenti... (segmentation en freestyle...)
voili voilou
mais ca m'empèchera pas re rouler avec cet été!!!
re
c'est un 750 de 89
Nico1100
Message par Nico1100 »
t'es sur qu'il est fait le jeu au soupape? moi ossi je m'inquiete de ses bruit, mais apparement tant (ke) nan nan (que) :wink: le bruit du pot étouffe le son, c'est pas grave :wink:
Pas plus vite qu'a fond!!!
il a été fait il y a deux semaines.
Chaine de distribution un peu usée.... Au ralenti ca cliquette un peu, et cva part de suite des que tu accélère.
Ou peut être un cran du tenduer de chaine qui ne veut pas passer, ou est fatigué.
Il est recommandé de changer la chaine aux environ de 80.000 ou si bruit...
MOUARFF!!
pas glop ton histoire...
bon bin je crois qu'il y a encore du taf sur mémère... merci Valium, tu m'as regonflé le moral, là...
question: c'est chaud de changer sa chaine de distri soi même? et y a t'il un outillage spécifique?
wally
Message par wally »
avans de changer ta chaine
regarde ton tendeur de chaine il es peut etre gripper :Alcooliques21:
pourvue que sa tourne
gex01
Message par gex01 »
exact, tu démonte le tendeur et tu le remet a zero, puis tu le remontes, tu enlève le bouchon du tendeur, tu demontes ton carter d allumage, tu tends la chaine en tournant le vilo a la clef, tu maintiens la chaine tendu et tu pousse doucement le poussoir du tendeur, tu entends les clics du tendeur, des que tu es en appuit sur la chaine, c est bon arrete, remonte le bouchon du tendeur et demarre la brèle, tu vas voir la différence......... :ico_yeah4:
aaaah, pas con du tout.
j'ai pas tout compris, mais ca va le faire, j'ai confiance... in RMT we trust
vais voir ca et je tiens au jus...
