mon projet 7/11 street j'attaque le moteur
red bull 64
Message par red bull 64 »
donc je par d'un cadre de 750 91 et d'un moteur 1052 de 86
premier essai les coque arierre laquel vais je metre
celle de Z
celle de RGV
celle de K1 carbone
pour ce qui est des train roulant pour le moment je c pas
j'ai un gros penchant pour un monobras de vfr a l'arierre et a l'avant pour un train avant de K6 mais rien est encore confirmer
pour l'echapement ci j'obte pour la coque de rgv dans ce cas j'en ai un fais maison avc arriver sous la selle
et pour les deux autre coque ce seras des double sortie en position haute :Demon12:
Modifié en dernier par red bull 64 le 28 juil. 2010, 12:21, modifié 2 fois.
1100GSXRman
Re: mon projet 7/11 street
Message par 1100GSXRman »
Pas la kawa c'est sur !!!
Après entre le RGV et le K1 mon coeur balance... ça va dependre de ce que tu mets à l'avant :Inclassable12:
gex916
Message par gex916 »
RGV pour moi :Demon07:
SHIVERISTE ET GUITARISTE
red bull 64
pour l'avant je c pas encore ,pour le moment je pense un une tete de fourche facon speed mais d'ici a ce que j'en soit la j'aurais peut etre changer d'idée
par contre c vrais que celle de RGV est pas mal et en plus je les complete
Pierre®
Message par Pierre® »
RGV pour moi aussi c'est plus sympa que de la coque réente et plus exclusif :wink:
jackass
Message par jackass »
k1 pour moi .
bangours
Message par bangours »
ca depend de ce que tu attend de ta moto
agressivité:kawa avec de la decoupe
classique:rgv
plus recent:k1
et si tu decoupes la boucle.....etc....etc.....
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
rgv :1er: et la coque de z tu me la donne :1er: :Demon07:
red bull 64
alors je crois que je vais monté la coque de Z ,donc decoupe du bati arierre
LES3L
Message par LES3L »
red bull 64 a écrit :alors je crois que je vais monté la coque de Z ,donc decoupe du bati arierre
bienvenue chez les limances !!!! :Demon12:
red bull 64
ca y es mon guidon diam 28 est arriver voici une tite tof
ensuite modif de mon bati d'origine voici 2 solutions possible
premier tof histoire de voir comme c avant de modifier
et voici un patron (carton)des platine que je vais realiser en alu (bien sur) et donc j'ai 2 forme differente
voici la premiere
le but etant de suprimer la barre inferieur et de faire ca avc des fixation mecanique et non des soudure
et voici la deuxieme ,celle que je prefere car plus en armonie avc la coque (tous en finnesse)
tu as interet a monter la coque au raz du reservoir
rebel
Message par rebel »
effectivement comme dis jakko :admin:
bien comme dis ailleurs, il faut avoir le minimum de rajout pour garder de la finesse et pas faire charger
1100GSXRman
Ben faut voir avec la selle ce que ça dit.. il est p'tet déjà taquet :ico_yeah4:
LES3L
Message par LES3L »
faut ce mefier avec kawa moi ma coque demarre a 20 cm du reservoir, par contre chez eux faut se mefier de la hauteur .... :Demon07:
