gonflage des gomars
- SPEEDTOF
gonflage des gomars
a combien faut t'il faire la pression pour le circuit pour un 11 de 91 et 750 de 91. merci pour vos reponces les copains
- vince59
Re: gonflage des gomars
je viens de faire le gonflage j ai mis 2,4 a l avant et 2,9 a l arriere
j ai bien fais ??
j ai bien fais ??
David1100GEX
ou la la c'est bien trop !!!!!
tu peux enlever un bon kilo !!!!
entre 1.9 et 2.1 pas plus !!!!!
- vince59
David1100GEX a écrit :ou la la c'est bien trop !!!!!
tu pouvais pas le dire avant vindedioussssssssssssssssssss
puis il faut bien que je fasse la route demain matin et rentrer ? on verra sur place
tu viens a quelle heure la bas ?
David1100GEX
t'avais qu'à demander, boubourse !!!!
les pressions de route sont pas réellement adpatées à la piste, faut que le pneu chauffe très vite, donc basse pression !!!!
eud' façons, d'min y drache !!!!
- vince59
David1100GEX a écrit :t'avais qu'à demander, boubourse !!!!![]()
mais noooooon :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- FlyingDutchman
A Carole ils ont un petit gonfleur qu'ils prêtent.
Tu dégonfles en arrivant et repasses les voir après avoir laissé un peu la moto et les pneus refroidir avant de te sauver.
Et +1 avec David, mais après faut aussi voir comment tu roules, car il faut que le pneu puisse se déformer, mais il faut aussi que la pression réaugmente un peu du à l'échaffement par le roulage, et plus tu roules fort, plus ça regonfle !!!
- arny
et l'azot ça se dilate ?
- FlyingDutchman
La différence de dilatation entre l'azote et l'oxygène serait minime, et étant donné qu'il y a déjà +/- 80% d'azote dans l'air pour seulement 20% d'oxygène, ça laisse dubitatif sur l'efficacité des pneus gonflés uniquement à l'azote. De toutes façons, les avis sont partagés à ce sujet, mais il y aurait une raison principale au gonflage à l'azote dans certains cas précis, ça serait du au fait qu'avec l'oxygène il y a des risques d'inflammation en cas d'éclatement/explosion du pneu !arnold a écrit :et l'azot ça se dilate ?
Je n'ai jamais gonflé à l'azote, et ça me va très bien comme ça
- arny
l'idéal serait quand meme l'helium,,,,on gagnerait meme en poid et maniabilité
con que personne n'y ait pensé
- Pierre®
C'est un coup à partir en wheel à chaque réaccélération çaarnold a écrit :l'idéal serait quand meme l'helium,,,,on gagnerait meme en poid et maniabilité![]()
- scalpa88
et en stoopie au freinnagePPIER a écrit :C'est un coup à partir en wheel à chaque réaccélération çaarnold a écrit :l'idéal serait quand meme l'helium,,,,on gagnerait meme en poid et maniabilité![]()
photomontage air huile
- vince59
et ilfaut sutout pas rester a l arret sinon tu vois les mongolfiere de prés !!!!!!!!!!scalpa88 a écrit :et en stoopie au freinnagePPIER a écrit :C'est un coup à partir en wheel à chaque réaccélération çaarnold a écrit :l'idéal serait quand meme l'helium,,,,on gagnerait meme en poid et maniabilité![]()
David1100GEX
juste pour recadrer un peu le sujet, hier j'ai refait ma pression, comme d'hab', 2.5 devant et 2.9 derrière, il manquait un bon kilo par pneu : ben depuis ça, je sens beaucoup moins bien l'avant, comme quoi !!!!!
- mgex
Hélium interdit ma pouleDavid1100GEX a écrit :juste pour recadrer un peu le sujet, hier j'ai refait ma pression, comme d'hab', 2.5 devant et 2.9 derrière, il manquait un bon kilo par pneu : ben depuis ça, je sens beaucoup moins bien l'avant, comme quoi !!!!!
