carburation B12R
stritbikman
carburation B12R
Message par stritbikman »
hohohoooo les coupains...
bon comme vous le savez je prepare un B12 avec cul de k6, etc...et dedans yaura :
--- un moulin de 12 avec AAC de 11 '89
--- la rampe du 11 '89
--- le cdi du 11 '89
--- ligne ARROW
--- des filtres K.N en admission direct.
ma question est la suivante : il faudra surement revoir la carburation alors est ce que des gicleurs de 150 et un trou supplementaire dans le boisseau suffit-ils.
sur un 11 '92 (diametre 40) c'est ce qu'il y avait pour les gicleurs.
merci les potos. :ico_yeah4:
Modifié en dernier par stritbikman le 30 avr. 2008, 11:00, modifié 1 fois.
antoinet111
Re: carburation B12R
Message par antoinet111 »
un cdi de 750 plutot non? :Demon12:
stritbikman
un peu de serieux antoine !!! :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :wink:
je voudrais pas que ca me coute trop cher chez mon garagiste du coin. Et puis si je veux monter avec pour le 24/25 à Dijon... :Inclassable12: :Inclassable12: :Inclassable12:
:ico_yeah4:
antoinet111
:Demon12:
Effectivement la carburation sera à ajuster en fonction de la configuration.
Il n’y a pas de réglages type, la carburation c’est un réglage empirique.
antoinet111
démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-
:Demon12:
bayou12b
Message par bayou12b »
antoinet111 a écrit :démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-démontage-montage-
:Demon12:
et surtout, remontage
et le faisceau? tu mets lequel, celui du 11?
un air huile sinon rien.
Yo
Message par Yo »
voila ce que j'ai monté sur la mienne mais c'est pas parfait encore (perte de couple trop important)
2 trou dans la boite à air d'origine (88)
Rampe Bandit12 36mm
Gicleur ralenti d'origine B12
Gicleur principale 122.5
aiguille rampe 11R89 4ième cran
puit d'aiguille ramp 11R89
Le moteur du B12 a moins de compression que le 11R mais l'augmentation de cylindrée compense d'une autre manière!!!!
Si y'en a qui ont une autre config ca peut être intéressant aussi!!
stritbikman
merci les gars, et oui je vais mettre le faisceau du 11, mais un peu bidouillé quand même. :wink:
si y'en a d'autres qui veulent decrire leur config, je suis tout ouie. :Inclassable12: :Inclassable12:
Je ne peux rien faire pour toi, ma machine est d'origine au niveau réglage et autre, sauf les gicleurs (140 ou 150 je crois)...
Désolé.
