Aprés plusieurs essai , j'en suis arrivée avec cette conclusion... le réservoir limite l'arrivée d'air des 1100 R 86-88...
La modif de ma boite à air avec des entrées d'air a ras de la boite et automatiquement le moteur a gagné en pêche à l'accéleration...
Y'a un gros travail d'optimisation possible à faire avec ce genre de machine!!
scoop pour les possesseur de R 86-88
Yo
- GluIsBack
Re: scoop pour les possesseur de R 86-88
T'étais peu être trop riche ??
- 1100GSXRman
Yo
Trop riche, non ni en essence ni en pepette... a votre bon coeur...
snakegsxr
c'est fort probable que sa marche mieu et sa marcherai encore mieu en fesant venir des gaines d'air de devant jusque dans ta boite a air c'est le principe de la boite air dynamique
je sais pas pourquoi je sent que je vais me faire contredire
la seule chose que tu va sentir se sont mes gazzz !!!!!!
- Bubba
- Bruno
Ça ne marchera pas, c’est la rampe entière qui doit être sous pression et non que l’entrée d’air.snakegsxr a écrit :c'est fort probable que sa marche mieu et sa marcherai encore mieu en fesant venir des gaines d'air de devant jusque dans ta boite a air c'est le principe de la boite air dynamique![]()
Yo
Effectivement ca marcherais pas avec les entrées d'air.... il faut faire une chambre de régulation et d'assèchement du débit d'air... les boites à air sont plutôt compliqués maintenant.
J'ai pas tenté les cornets pour garder du couple à bas régime et maîtriser ma consommation et aussi permettre le démarrage par tout temps... déjà c'est pas mal du tout...
