alors les schémas
là, c'est le shéma du xjr 1200 et en bas sur la droite on remarque une flèche A pour la fiche A et une flèche B pour la fiche B. de la flèche B, j'ai tiré le fil bleu des veilleuses et le noir pour la masse. ce qui m'éclaire la veilleuse du compte tours, là ça marche. là où ça se complique, c'est que j'ai tiré de la fiche A, 3 fils. le premier, le fil "Br" (brun) pour l'arrivée du + contact; le fil "b" (black) pour la masse et le fil "Ch" (marron) pour le CDI. résultat, je n'ai pas vu bouger l'aiguille. il faut dire que je n'ai pas mis le réservoir (car le faisceau est sous le tank) donc pas d'essence: est ce du à cela que l'aiguille n'ai pas bougé car pas alimenté en carburant???
vu plus rapprochée des deux fiches d'origine du faisceau
sur le schéma du compte tours, le fil mentionné jaune est en réalité le fil orange et celui qui va se greffer sur le fil marron (Ch).
comment placer et sur quelle position mon multimètre digitale pour mesurer le courant d'arrivée (br) et (b)?
