11R88 -- embrayage + carbus
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
Alors voilà, j'ai 2 problèmes sur mon 11 de 88, et comme je l'ai expliqué dans "autour d'un café", je suis allé faire un tour avec ce soir :ico_yeah4:
Pour info, elle est raide d'origine en dehors d'une ligne Devil avec 31000 km au compteur.
Quand je l'ai récupérée, elle avait le pneu arrière burné, bien lisse avec des boulettes de gomme plein le passage de roue :Inclassable12: :Beurk02:
Elle est censée ne pas avoir tourné pendant plusieurs années jusqu'à ce que le gars chez qui je suis allé la chercher (début Novembre) la récupère (qq mois avant moi) et la ramène chez lui.
Carburation :
Elle ratatouille, au ralenti ça se remarque peu, par contre, dès qu'on monte doucement le régime, ça ne "ouaaap" pas, ça "brraaap" si vous voyez ce que je veux dire, il doit manquer des cylindres.
J'ai viré l'essence qu'il y avait dans le réservoir avant de REmettre en route, j'ai fait bougies vidanges filtre, j'ai fait une synchro et au début après la synchro je croyais qu'elle réagissait mieux aux coups de gaz à l'arrêt, que c'était plus fluide, mais en retournant faire un tour, je me suis rendu compte que c'était toujours pareil :
Quand je monte doucement en régime, c'est une horreur, et même à régime élevé, quand je me mets sur un filet de gaz, ça ratatouille encore.
Par contre, quand j'ouvre vraiment vers 3000 tours, ça prend nickel et ça monte féroce.
On dirait juste qu'au dessus de 10000 en charge ça fait des petits à-coups, mais ça pourrait venir du fait que ça n'a pas tourné depuis qq années ou presque d'après le gars chez qui je l'ai récupérée.
Est-ce un simple signe d'encrassement et faut il que je démonte, ou y-a-t'il un possibilité sans démonter les carbus, genre des vis de je-ne-sais-pas-quoi accessible de l'extérieur ???
Merci pour ça :Super14:
Embrayage :
Peut-être que ça vient du fait que ça n'a pas tourné depuis longtemps et qu'il y a des traces sur les disques ou je ne sais pas quoi, peut-être faudrait-il que je commence par une purge, j'en sais rien, toujours est-il que les symptômes sont les suivants :
A l'arrêt, roue avant bloquée dans un mur, pas moyen de faire cirer l'embrayage, ça cale nickel (enfin je ne fais pas ça au dessus de 3000 tours non plus :Inclassable12: ).
Au début quand j'ai repris la machine, pour la déplacer à l'arrêt en prise débrayée, ça force un peu, pas énorme, mais un peu.
Quand je roule, quand la patate déboule vers 5-6000, ça se met à patiner. Un coup de gaz à 9000 pareil. Au dela je ne sais pas dire, ça ratatouille, donc je ne sais pas si ça le fait autant à la puissance qu'au couple !
Est-ce que vous pensez que ça peut aller mieux rien qu'avec une purge et un peu de temps qu'elle retrouve l'habitude de rouler ???
Merci pour les réponses là dessus aussi :Super14:
Sinon, va falloir que je vois aussi les freins, nuls à l'avant et vraiment inexistant à l'arrière, même pas un semblant de qq chose quand on appuie à fond !!!
Et évidement, comme ces machines là avec amorto et fourche d'origine non reconditionnés et/ou purgés, c'est des pompes à vélo, mais ça je le savais déjà :wink:
Voilà, sinon, que du bonheur :1er: :Demon07:
David1100GEX
Re: 11R88 -- embrayage + carbus
Message par David1100GEX »
j'tai répondu sur AUTOUR D'UN CAFE.....
gicleurs ralentis bouchés et purge du liquide d'embrayage.....
FlyingDutchman
Yes, vu, merci, on va commencer par l'essentiel alors :Demon07:
Ce qui m'emmerde avec les carbus, c'est que quand tu ouvres, t'as plein de bêtes bizarres dedans, ça saute partout et je n'arrive jamais à toutes les refaire entrer dedans :Chut08: :Grrrr03: :wink:
David1100GEX
prends des photos lors du démontage, ca t'aidera !!!!
pour les suspensions, une bonne vidange de l'huile de fourche et un reconditionnement de l'amorto et ca roule ...
j'ai fait refaire le mien d'amorto, ca m'a couté 200 euros, mais c'est nickel !!!!
http://www.suspensions-sport.com
FlyingDutchman
Merci pour le lien, on va zieuter ça, mais pas ce mois ci :wink:
Pour la fourche, je verrais, le principal c'est que le moteur tourne nickel et que ça freine, le reste viendra après petit à petit !!!
Pas mieux que 1100GEX78 , un nettoyage et contrôle s’impose. :Demon07:
Pas mieux que les autres, bonne vidange des carbus en prime.
Pourl'embrayage il est possible que les disques garnis se soient glacés et qu'ils patinent un peu. Mais si elle cale normalement contre un mur, ca va revenir tout seul au bout d'un moment.
Yvil
Message par Yvil »
fous les carbus d'origine a la poubelle! t'en as des zoli sur la flyingmachine :Super14:
pour l'embrayage si ca patine tu vas etre oblige de demonter le bordel
David1100GEX
remarque des fois une simple vidange avec une huile de bonne qualité, ca peut estomper le phénomène...
si ca se trouve il y a de l'huile de bagnole dedans, y a plein de gars qui font ça, et ça fait patiner les disques !!!!
totorgex91
Message par totorgex91 »
Elle a peut'etre besoin de tourner tout simplement !!
mon frangin a un 11 r qui tourne jamais et plus sa allais plus il trouvais qu'il deconnais !
mon neveu la pris pendant 2 mois il a rouler quasi tout les jours avec dont 2 bonne ballade de 400 bornes et maintenant il tourne au top !!!!
aller evert assur la comme sa tu poura faire une bonne ballade !!ù!
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
martin1340 a écrit :fous les carbus d'origine a la poubelle! t'en as des zoli sur la flyingmachine :Super14:
T'as pas peur d'engorger le bouzin en mettant du 41 sur des conduits en 34 ??? :Inclassable12: :Demon12:
Yvil
Message par Yvil »
qques coups de fraise et ca va comme papa dans maman :Demon12:
Yvil
Message par Yvil »
1100GEX78 a écrit : si ca se trouve il y a de l'huile de bagnole dedans, y a plein de gars qui font ça, et ça fait patiner les disques !!!!
toujours mis de l'huile de voiture et j'ai jamais eu de soucis moi
1100GSXRman
Ben là va y'en avoir du copeau :ico_yeah4:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Ramène ta meule a la maison, on va lui refaire une santée !
:Alcooliques03: au dernier qui repose !
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Putain c'est coooooooooool, Anoveur cul carred on the route !
:ico_yeah4:
