recherches tuyaux pour dépucelage pots d'origine!
gex973
Message par gex973 »
Salut a tous
je recherche des tuyaux pour virer ou détruire les bagues internes des pipes d'échappement d'origine, sans tout bouziller...
l'un d'entre vous l'a t'il déja fait?
c'est pour un gex 1100 collection, je vais lui laisser ses pots d'origine, mais je voudrai les "améliorer"
toutes les idées et méthodes sont bienvenues! :Alcooliques03: :Alcooliques21:
NE SOUS LE SIGNE DU GSXR!
JT.RGEX
Re: recherches tuyaux pour dépucelage pots d'origine!
Message par JT.RGEX »
SALUT
JE L AI DEJA FAIT SUR POT GSXR 89 R1100
FRAISEUSE OBLIGE CAR SOUDURE TRES DURE.MEULEUSE ROTATIVE TRES LONG
APRES IL FAUT RESSOUDER CORDON TRES FIN A L EXTERIEUR DES TUBES.
JT RGEX.
A+
Yvil
Message par Yvil »
ou alors simplement trouver un collecteur belge ou allemand :1er:
Avec un outil genre Dremel et une meule ronde au bout.
ca se fait tout seul. Tout seul, mais c'est long.
gex973
je sens que je vais m'amu :Alcooliques21: :1er:
santé a tous!
totorgex91
Message par totorgex91 »
c'est se que l'on vois a l'entrer du collecteur l'espese de bague interne ??
s'est se que j'ais aussi sur mon 750 de 91 ??
ya t'il vraiment un gain ???
vive les commerçants
Imagemerci werner !! FUMIER !
GluIsBack
Message par GluIsBack »
totorgex91 a écrit :c'est se que l'on vois a l'entrer du collecteur l'espese de bague interne ??
Oé c'est directement en entrée de collecteur, dremel+ plein de fraise rose !
Négligeable, ca dépend, pour mon 11R86 y'a presque que ca qui me la bridais en 100cv (enfin, 100...)
Tout ce qui est Etranglement au niveau Adm, ou Ech, bah, c'est des Cv en moins !!!
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
JT.RGEX a écrit :SALUT
JT RGEX.
A+
:eek: Pas besoin de hurler :Demon12:
La, je sens que le Totor va se mettre au Dremel..... :1er:
totorgex91
en plus je vien d'acheter une malette d'outil pour dremel !!!! :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
mais sa fragilise le collecteur ou pas !!
et faut voir si sa gagne quelque chose ou pas !! a l'occas si sa fragilise pas le collecteur ya pas de raison pour pas essayer !!! :Super14:
valium y commence a me connaitre !!!! :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
je l'ai fait sur le colecteur devil qui est sur ma machine. Te dire si ca y fait, je ne pourrais pas car il n'y a rien dans ces colecteurs qu'un gros cordon de soudure que j'ai gratté.
par cntre j'ai le souvenir sur des engins commes les pétoires qu'on avait étant gosses que oui, la pastille du pot, quand on la faisait peuter, il y avait réelement du mieux.
Et comme sur les 11 le bridage est entre autre constitué par ces fameuses pastilles des collecteurs, je pense sans me tromper que OUI, ca va y faire du bien à ton estron.
gex973
ca y est c'est fait!
je sens plus mes bras! et pourtant y en ont vu d'autre...
jamais vu un truc aussi merdique: des heures, avec un morceau de scie a métaux pour faire des fentes pour aider, investissement dans une fraise carbure pour aciers et comme dit glu des fraises 'roses'...
j'avais tapé dans du collecteur devil et nico pour virer les gros cordons, du gateau...
mais la chapeau! y fo pas compter les heures et la sueur , jsuis mort...
bon le résultat vaut le coup sur une machine dont on veur garder le look d'origine, on passe quand même de 28mm diam interne bague a 32 mm après dépucelage, 4mm de gain ,pas négligeable..
vendredi cordon fin de soudure sur l'ext des bagues et le tour est joué :Super14:
Merci a tous pour les tuyaux( c'est le cas de le dire)... :Alcooliques21: :Alcooliques03:
Pour les silencieux d'origine: quelqu'un a une idée pour améliorer? de quelle manière?
j'en avais une paire qui avaient été ouvert au niveau du cordon, et améliorés, c'était pas moi qui les avait fait, c'était pas dégueu au niveau perf et son(relativement discret, mais un poil mieux; j'ai vendu la brêle, j'aurai du les garder...
juste un ptit conseil :la mallette Dremel, trop léger, y faut du matos lourd pour le collecteur!
j'allais le dire! le dremel c'est bien pour les détails mais pour taper dedans une perceuse de 500 ou 800 w ça va mieux.
totorgex91
le cordon de soudure c'est preferable ou sa peut le faire comme sa ??
steric
Message par steric »
Chapeau Dom, te voilà avec une machine de collection qui marche mieux que l'origine. Ca valait les gouttes de sueur ! :Super14:
Motomanie, si les symptômes persistent, consultez votre concessionnaire !
