Galére apres une chute
Nico1100
Voila je me suis planté en revenant de péquencour,une bonne tite glissade, qui m 'a pétéer le petit cartére droit, quelq'un pourrait me faire une photo du sien "a l 'interieur," pour que je vois si c'est pété ou normal? ya un gros boulon qui a l 'air de travers
et le petit fil est pété!!
Pas plus vite qu'a fond!!!
- valium
Re: Galére apres une chute
J'espère que tu ne t'es pas fait mal, et que ce n'est pas trop grave. je ne peux aller photographier l'intérieur de mes carters, désolé.
- jeremy02
- Membre expérimenté
Valium amène la moto ds la cuisine si tu es handicapé momentanément! Je vais faire les foto pour nico et lui envoyé directement
- valium
C'est vrai que je suis en 4 roulettes, mais je n'ai pas non plus de carter démonté pour lui faire voir............
Nico1100
merci les gas, moi j 'ai rien du tout, juste les brulures du jen sur les jambes! apres examen, j'ai que le cartére du doigt d'allumage a changer, ya une grosse visse dans laquelle vien se fixer le capteur d'huile, si je le rebranche pa, ca pose un problem pour le fonctionnement de la moto?
- Yvil
la grosse vis de travers c'est normal. le capteur de pression c'est une info assez sympa a avoir
tu ne sais pas alonger le fil et lui remettre une cosse?
Nico1100
tu crois que je peu percer dans la ceramique du boulon et rajouter une visse avec une cosse?
le doigt d'allumage, ca tourne au rythme du moteur?
- GluIsBack
Oé, c'est fixé en live sur le Vilo.Nico1100 a écrit :tu crois que je peu percer dans la ceramique du boulon et rajouter une visse avec une cosse?
- scalpa88
photomontage air huile
- Yvil
ben au pire tu remplace le capteur de pression complet ce sont tous les memes 750 et 1100 et ca coute que dalle d'occaseNico1100 a écrit :tu crois que je peu percer dans la ceramique du boulon et rajouter une visse avec une cosse?
Nico1100
je vais faire un point de soudure a l 'étain, ca devrait le faire!
- frank
change le, tu vas t'emmerder pour rien , comme dis martin ca vaut rien d'occase, de plus c'est pas dis que ca tienneNico1100 a écrit :je vais faire un point de soudure a l 'étain, ca devrait le faire!
David1100GEX
pas mieux !!!!!frank a écrit :change le, tu vas t'emmerder pour rien , comme dis martin ca vaut rien d'occase, de plus c'est pas dis que ca tienneNico1100 a écrit :je vais faire un point de soudure a l 'étain, ca devrait le faire!
pis le carter, t'en trouve d'occaz vers 15/20 euros......
essaye la casse de béthune, il a de la pièce de R !!!!
- FlyingDutchman
Cool que tu n'aies presque rien
- Bruno
T’embête pas ça coute une misère et en plus même après un bricolage c’est pas sur qu’il fonctionne bien.Nico1100 a écrit :je vais faire un point de soudure a l 'étain, ca devrait le faire!
