projet modification efe a supprimer
Verrouillé
Yvil
Re: projet modification efe turbo ecrrmoto page 39
Message par Yvil »
Y avait pe une pompe a huile speciale dans le kit, pour ce qui est des turbos refroidis par eau ils sont specifiques comme les calibra turbo etc non?
Yvil
Message par Yvil »
Voila un gars qui s est penche sur la question
http://blog.suzuki-katana.com/?p=775
Yvil
Message par Yvil »
bayou12b
Message par bayou12b »
un site sur les katana
http://www.mppr-katana.com/
un air huile sinon rien.
Ecrrmoto
Message par Ecrrmoto »
le raccord est peut etre deja calibré pour que la pression soit correct [thumbsdown] merci encore pour les liens toujours tres interessant [wink]
les pieces arrivent doucement : un train avant complet de GSXR 750
FABIEN B12 TURBO
Nickel tout ça ; tu as l'air d'avoir un sacré garage bien plein... :Alcooliques21:
For ever..Image
gsxr45
Message par gsxr45 »
sa sans la grosse prépa en perspective!!! vivement la suite du projet qui à l'aire d'être pas mal du tout.tu pense en tirer combien de cv une fois fini.
brule la gomme pas ton âme!!!!!!!!
Ecrrmoto
pour le garage il est surtout plein de bordel [wink] et pour le projet je pense qu'il va être sympa par contre question puissance un EFE est un 1135 cc de 120 cv j espère qu il fera entre 150 et 180 cv ? mais comme il va certainement passe en 1230 cc peut être 200 cv ? ensuite il faut voir la pression du turbo ???????? donc beaucoup d'interrogations
cedron
Message par cedron »
Ecrrmoto a écrit :pour le garage il est surtout plein de bordel [wink] et pour le projet je pense qu'il va être sympa par contre question puissance un EFE est un 1135 cc de 120 cv j espère qu il fera entre 150 et 180 cv ? mais comme il va certainement passe en 1230 cc peut être 200 cv ? ensuite il faut voir la pression du turbo ???????? donc beaucoup d'interrogations
En 1246 atmo regarde
T'inquiete :Demon12: :Demon12:
Ecrrmoto
si j arrive a une puissance de 180 cv avec le turbo comme toi en atmo je serais deja satisfait [thumbsup]
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
J'sais pas si l'info avait été donnée, mais le GSX a une pression d'environ 0,5 bar seulement...
Ecrrmoto
sur la RTM il ecrive entre 0.2 et 0.4 kg par cm2 je vais essayer de trouver un mano pour mesurer la pression d huile
cast78
Message par cast78 »
Ecrrmoto a écrit :le raccord est peut etre deja calibré pour que la pression soit correct [thumbsdown] merci encore pour les liens toujours tres interessant [wink]
ah ça commence a me plaire ça !!!!!
Ecrrmoto
ton EFE en est ou cast78 ? [wink]
cast78
il roule impec j'ai plus que des petite finition a faire! mais là ça caille trop ! j'attend qu'il fasse un peut plus chaud pour m'y remettre
Verrouillé
