[HOME MADE]kit turbo 11R
- eekoog
- jackdaniel
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
voila de nouvelles fotos du montage avec la wastegate, elle est juste pointee, elle sera soudee dans la semaine, pareil pour la sonde lambda qui sera soudee juste en dessous de la wastegate, quelques cms apres la sortie turbo, etant donne la faible longueur du tube de sortie de gaz j ai pas trop le choix
voila voila pour les tofs eekoog
- FABIEN B12 TURBO
- eekoog
Bonne question, parce qu'on voit pas la calle sur les photos.FABIEN B12 TURBO a écrit :Bien bien,pour ton moteur tu le laisse en config d'origine?
MErci jacky
- jackdaniel
fo suivre les gars, la cale y est deja!!!!!!!!!! j ai repeint le moulin donc on la voit pu (la cale)
- FABIEN B12 TURBO
- 1100GSXRman
Le problème avec ce montage c'est que tu envoies direct après la crépine, et si t'as pour quelque raison que ce soit de la limaille tu peux dire adieu à ta pompe à huile...
- FABIEN B12 TURBO
Oui mais si tu mais un filtre avec un indice de filtration correct avant ce circuit je pense que cela revient au meme que d'utiliser une pompe electrique qui coute chere et qui pourrais s'arreter lorsque ton moulin tourne;moi je me tate perso car sur toutes les prepa ils utilise ce systhem et ca a l'air fiable.A voir
- jackdaniel
bon pour l instant je vais faire avec la pompe elec si il fo modifier je verrai, sinon tout le collecteur est soudé, wastegate soudée en place, echappement soudé, bref tout est remonté definitif. reste les branchements divers de depression et branchements elec(la c est la galere pour moi, j y pige que dalle!!!!) la sonde lambda est montée aussi reste a la relier au mano (la je sais pas trop faire non plus) la partie elec me fais chier grave.
foto suivront des que possible
- stritbikman
- jackdaniel
- stritbikman
une tite question ami du nord....ca craint pas que les échappements donnent sur le moteur ? pas moyen de l'incliner vers le bas ?
- jackdaniel
t es pas chiant ti zotes!!!!!!!!!, j en sais rien je verrai ca quand la bete tournera!!!! si elle tourne un jour
on verra cyril, si y a plus que ca a changer ca devrait aller (enfin j espere) qui vivra verra
- jackdaniel
bon j attend que le frangin vienne pour mes branchement elec et ensuite je met en route, enfin normalement ca devrait suivre
cjdj72
ho la vache sacrée usine a gaz,vraiment du bon boulot
par contre crois tu que la peinture vas tenir avec tous ces chevaux!!!!!
bravo tres bon boulot et.......la suite au plus vite
