mon 1100 GSXR en 3D
Re: mon 1100 gsxr virtuel. 3D - CARBU TERMINE !!!
j'allais oublier, il y a un concours organisé par keyshot (le logiciel de rendu photo et vidéo) sur le thème des moteurs:
http://grabcad.com/challenges/keyshot-3 ... ompetition
ce we ça va gratter dur je pense, faut que je ponde un truc tip top qui déchire. [sneaky]
on m'a contacté pour utiliser mon carbu déjà! [rolleyes]
stuntac
Message par stuntac »
:Super14: Tu sais sur quoi tu vas bosser?
Moi en tout cas, je l'ai ainsi que ton maître cylindre. :Alcooliques21:
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
ça a été le plus difficile!
le carbu seul ne suffit pas, il faut un moteur.
j'ai attendu un peu pour réfléchir et voir ce que les participants proposaient.
je vais partir sur une base rétro, le mono vélocette 500 avec un beau carbu racing, kn et pot. le tout monté sur un support de présentation.
c'est pas gagné d'abord il y a de la concurrence!
pour l'animation c'est mort il y en a un qui a trouvé le moyen d'animer un embiellage et un autre va certainement pondre un truc encore pire, il a déjà animé une chaine sur pignons... ça sent l'animation de distribution à plein nez! [eek]
je vais quand même participer avec l'animation du carburateur, je dois la terminer et lancer le calcul dans la semaine.
bon, pas motivé à perdre du temps sur un concours, je continue d'avancer sur le 1100. [smile]
je me suis mis sur les étriers, j'en ai récupéré mais c'est pas les miens et surtout il y a un souci de déport, 1 cm c'est pas une paille!
du coup je modélise mes brembo moulé de base, bien chiant comme forme c'est courbé et tordu de partout, le résultat n'est pas parfaitement fidèle à la réalité, ça aurait demandé trop de travail. déjà que ça n'a pas été simple...
il reste les détails à ajouter comme les butées de plaquettes et l'arrivée de la durite, les logos brembo et bien sûr plaquettes, pistons, joints, goupilles, lamelle ressort. un étrier complet à 100%
Image Image Image
stuntac
À quel endroit y a-t-il 1cm de décaler? J'ai récupéré celui sur Grabcad, je ne voudrais pas modéliser un truc avec un faux étrier.
il s'agit de l'écart entre les fixations et l'axe du disque, ça décentre celui ci dans l'étrier.
j'avais remarqué ça lorsque je les avais monté, j'en ai pas fait de cas c'était ça ou rien en attendant de faire mes propres étriers.
sur les miens il y a 30 mm mesuré sur l'étrier et une fois en place sur la fourche, disques calés comme il se doit (jante rsv étriers classiques sur fourche radiale) ça tombe pile poile.
par contre j'ai mis le doigt sur une grosse boulette sur les pieds de fourche, l'étrier n'est pas tout à fait radial, il est décalé de presque 1 mm.
sur l'étrier idem j'ai fait quelques boulette...
pas grave ça fera l'affaire il y a pire!
j'ai terminé les demis corps (sauf logo), les plaquettes, les pistons, là je suis sur la plaquette ressort.
après plus que les goupilles et vis d'assemblage.
rendu et mise en ligne en soirée normalement. [smile]
stuntac
Bon et bien je prendrai le tien. :Alcooliques21:
ça y est c'est pratiquement terminé, j'ai testé quelques rendus.
il y a un truc qui a bugué sur le logo lors de la conversion faudra que je regarde ce que ça donne sous sw.
il ne reste plus qu'à faire la symétrie coté gauche avec le logo dans le sens inverse.
Image Image Image Image
stuntac
Je suis sans voix. C'est superbe. :admin:
truffé de petites erreurs hélas, mais rien de méchant.
j'ai modifié un peu le ressort, préparé l'étrier gauche et mis ça en ligne sur grabcad ce soir, il y a les bocaux de mc aussi.
il ne manque plus que le neiman et les durites devant.
derrière il faut un étrier, les platines, le mc, poser un kit chaine et la partie cycle sera complète. [smile]
cool, les étriers sont classés parmi les meilleurs entrées, le cadre y avait eu droit aussi.
http://grabcad.com/home
pratiquement une centaine de chargements dans le we et plus de 12 appréciations positives.
j'ai franchi les 5000 chargements ce we. [smile]
j'ai pratiquement terminé le neiman aussi, manque plus que le logo sur la clef.
stuntac
Ton travail est récompensé. Toujours un plaisir de voir ton avancée.
Yvil
Message par Yvil »
on dirait une photo! c'est vraiment bluffant!
merci!
il va bien ce petit logiciel de rendu c'est clair, on joue facilement sur les couleurs et textures.
le neiman qui vient compléter le poste de pilotage avec une clef de gsxr légèrement modifiée. [smile]
j'ai mis le doigt sur les paramètres d'importations, j'avais des rendus moins bons ces derniers temps, des facettes sur les petits diamètres comme les trous des pistons d'étriers.
keyshot me joue des tours aussi, certains trucs sont pas convertis je dois les ajouter un par un.
ZEPP
Message par ZEPP »
Vraiment top [thumbsup]
