BV bloquée
Re: BV bloquée
What a good news [thumbsup]
Re: BV bloquée
Peut-être cette fameuse vis qui en passant entre les arbres t'as décalé tout ça ....
C'est une bonne nouvelle que ça refonctionne mais maintenant la question est d'où vient-elle ?
Plus haut dans le moteur elle doit avoir ça fonction
Il ne faudrait pas que ce qu'elle serre se barre et que pour le cas te cause de gros dommages moteur [unsure]
Re: BV bloquée
willy201170 a écrit : 24 juil. 2023, 09:50 Peut-être cette fameuse vis qui en passant entre les arbres t'as décalé tout ça ....
Oui et également savoir d'où viennent les particules mécaniques [thumbsdown]
Si tu vois le verre à moitié vide alors verse le dans un plus petit et arrête de nous emmerder
Re: BV bloquée
le seul endroit où il y a ce genre de vis (à ma connaissance) c'est le support du capteur d'allumage. Sauf que de ce côté, aucune chance que ça puisse aller jusqu'au carter d'huile. Pour moi c'est tombé dedans quand le moteur était ouvert...
YvesGR71F a écrit : 24 juil. 2023, 11:49
là je pense savoir. Il y a quelques années un poussoir de soupape a pété (surement un mauvais remontage chez le concessionnaire). Ce dernier a pris en charge les réparations (culasse complète et joint de culasse) mais je suis pas sur qu'ils aient démonter le carter d'huile pour faire le ménage...
sinon toutes les pièces que j'ai commandé, ont été expédié, donc patience avant le remontage...
Re: BV bloquée
Scual a écrit : 25 juil. 2023, 21:40
Le principal est que tu saches d'où ça vient pour éviter qu'il n'y ait des casses ultérieures [thumbsup]
Bon, et puis le principal est que le dommage ne soit pas important au point de t'imposer un démontage moteur [smile]
Dans quelques jours ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir, courage [wink]
Je suis persuadé que tu vas le faire mais pense à nettoyer la crépine d'huile et à changer le filtre à huile [whistling]
Et puis un petit rodage et une nouvelle vidange et remplacement du filtre à huile après 500 kilomètres [whistling]
Et après en avant [roflmao]
