ensuite j'ai prit le volume des chambres, que j'ai corrigé lègérement car après avoir bossé dessus, j'avais une petite différence de volume... après calcul du rapport volumétrique je devrait me rapporcher de 10.5 a 1 (un peu mieux que les 9.7a 1 d'origine).
pour arrivé a ca j'ai reprit 0.2mm sur le bloc cylindre et 0.4mm sur la culasse... mais j'ai perdu un peu en retravaillant les chambres (sinon je pense que j'aurais facilement dépasser les 11 a 1 au mieux sur une grosse prépa il faudrait 13a1... j'en suis bien loin)
une photo d'une chambre retravaillée
(j'ai agrandi l'espace entre les soupapes et le bord des chambres; idéalement il doit être égal a 0.9 fois la levé de soupape côté admission, et a 0.7 fois côté échappement, ca permet pour le même temps d'ouverture de la soupape, de laissé plus de mélange passé)
une autre photo de l'alignement pipe admission/conduit
j'ai reposé et serrer la culasse... la vache c'est vraiment pas fort serrer la dessus (40N.m)!
prochaine étape, remontage et calage de la distri...
