commence a me casser les co....les cette rampe !!!RESOLU
- cast78
- Membre chevronné
Re: commence a me casser les co....les cette rampe !!!RESOLU
CA Y EST !!!!!voilou et tourne comme une horloge ralenti a 1100 tours ,plus un trou ,montée en regime impec ,rien a dire
alors mes réglages pour ceux que ca interesse dinojet stage 3 avec ligne nikko racing nh :
-vis de richesse: 3 tours
-gicleurs principaux :160
gicleurs ralenti :45
aiguilles 2 eme cran "en partant d'en haut"
une bonne syncro , un reglage soupapes et des bougies neuves
merci valium je ne savais plus ou j'habitais a force et quans tu m'a dis baisse les aiguilles ca m'a fait tilt
et un grand merci a tout ceux qui m'ont aiguillé lol
Merci pour ton post.
Début mai je n'avais jamais démonté un carburateur de ma vie;je me suis décidé en lisant ton post.
J'ai aussi passé des heures dans la section recherche pour essayer de comprendre(22h00 à 03h00 du mat..).
J'ai appris plein de choses.
Merci donc à tous.
Merci donc à tous.
- valium
Ca fait plaisir de voir que tu as pu t'en sortir, surtout.
bonnes promenades, maintenant.... Ne va pas la casser, hein..
- arny
c'est moi maintenant qui vais m'y coller,,,deux demontage nettoyage reglage de rampe sur mon ninja et elle fait toujours bbbboooooaaaarrrr à l'accéle et peine à redecendre... il faut que je l'essaie sur route et je ferai un poste,,,à suivre.
- cast78
- Membre chevronné
bein voilou tout tourne toujours bien ! j'espere ne pas la casser !c'est mon bébé !
- arny
et comment qu'on fait qu'en on peut pas descendre les aiguilles ?
- cast78
- Membre chevronné
bein moi ça marche niquel mais vu que mes aiguilles on un peu mal j'ai un leger trou a 2500 trs/mn !du coup vu le prix des pieces pour la remettre a neuve j'ai opter pour une rampes de 38 quasi neuve jamais touchée on vera bien le resultat !jack m'assure que c'est mieux
- cieb
Pour les monter suffit de mettre des rondelles, pour les descendre c'est plus compliqué.arny a écrit :et comment qu'on fait qu'en on peut pas descendre les aiguilles ?
Les trous de boisseaux et les ressorts de boisseaux c'est d'origine (pas de trous rajoutés ou agrandis, pas de ressorts coupés?)
Faudrait ptet ouvrir un nouveau post?
- arny
non, c'est bon pour le nouveau poste,
j'ai tout démonter renéttoyé pour la 5 eme fois mais se coup si, j'ai fait des essais en direct, avec le reservoir sur la selle passagé,, la RTM préconise 1.5 tour aux richesse...
1.5 elle ratatouille à bas régime, fait des boaaaarp à l'accélération qui la font calé parfois,,,
2 tour ça va un peu mieux
3 tour, monte super bien dans les tour, mais tarde à redescendre et ralenti instable (accélère toute seul)
c'est pour moi tout les symptômes d'une syncro à faire... ce qui sera fait par kawa la semaine prochaine.
- cast78
- Membre chevronné
tes aiguille sont bonne ?j'ai le meme souci remonte tes aiguille elle va ratatouiller mais au moins elle va redescendre !en fait quand elle ne redescend pas dans les tours c'est que tu est trop pauvre !
- arny
arny a écrit :non, c'est bon pour le nouveau poste,
- cieb
Moi je serai d'avis de monter d'une taille en gicleur de ralenti.
Ou sinon j'avais eu le soucis avec ma rampe mikuni: une fois j'avais les boisseaux qui n'étaient plus étanche.
Une autre les pipes d'admission fissurée.
En richesse j'étais obligé de monter à 3 tours et quelques pour avoir un moteur qui tourne correctement alors que le soucis venait de ce que je viens d'écrire.
- arny
quoique,,,j'essaie des que j'ai 5 minutes de mon temps dans cette vie de taré...cast78 a écrit :tes aiguille sont bonne ?j'ai le meme souci remonte tes aiguille elle va ratatouiller mais au moins elle va redescendre !en fait quand elle ne redescend pas dans les tours c'est que tu est trop pauvre !
