11 R bobber...ça démarre...et ça roule!!!
Re: 11 R chopper/bobber...
tip top! :1er:
lamenacexr
Message par lamenacexr »
Putain ça me fait rêver ton faisceau...Je me suis tellement fait chier avec le mien, même une fois finit, je trouve que ça traîne encore pas mal, des fils ici et là... :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02:
J'aurai du tout retirer avec du fil de couleurs......Erreur de jeunesse :Chut08: En même temps dès que je touche à l'électricité...Le départ de feu n'est jamais loin :Chut08: :Chut08: :Chut08:
J'adore ta finition, c'est une super idée ta boîte, et de voir comme tu as tout fait rentrer...Chapeau bas :admin: :admin: :admin:
JCR
Message par JCR »
Merci "Lamenacexr", ça a quand même une bonne prise de tête ce faisceau :Grrrr03:
2 stroke
Message par 2 stroke »
:lol: Génial.... :Super14:
Il ya tout un tas de prépas excellentes sur ce forum mais celle-là, elle est vraiment décalée…
ça serait pas ton père ???? en tout cas TOP niveau la prépa :admin:
C'est génial ta boite à faisceau.
tony22cbr
Message par tony22cbr »
un travail de fou cette becane que j'avais suivi sur un forum ou j'etait tawenty nine north rider :wink: :wink:
work in progress
eekoog
Message par eekoog »
Super boulot, moi c'est la finition qui me scotche :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Tu aurais d'autres tofs de ton montage de mano de pression m'sieur stp ? :admin:
JCR
Message par JCR »
eekoog a écrit :Super boulot, moi c'est la finition qui me scotche :ico_yeah4: :ico_yeah4:
merci! Pour la fixation du mano faut que je fouille dans mes tofs, de toute façon c'est pas la fixation définitive, il faut
que je refasse ça mieux que ça...
Sinon c'est tout con c'est juste une tite bande d'inox que j'ai formé a la main...
eekoog
Je me suis mal exprimé, je voulais dire ton montage hydraulique, du moteur au mano :wink:
JCR
Message par JCR »
Ah ok, bon je suis parti d'un bouchon qui se trouve sur le carter d'huile, initialement il ne sert a rien a part brancher un mano pour controler la pression d'huile après une refection moteur ( procédure détaillé dans les revues tech et manuels d'atelier), d'ailleurs quasiment tous les moteur japs en ont un voire deux ( les air huile en ont deux) en fait c'est une dérivation du circuit de graissage.
J'ai percé et taraudé ce bouchon et j'ai adapté un raccord pour pouvoir y monter une durit avia...voilà
b-slayer
Message par b-slayer »
excellent, t'es un grand malade, mais c'est excellent :admin:
et au final, tu comptes rouler un peu avec ou juste la garder en "showbike" ? , si tu roules avec, va falloir passer a la casa me faire voir ça :Alcooliques03:
JCR
Message par JCR »
b-slayer a écrit :excellent, t'es un grand malade, mais c'est excellent :admin:
Je compte bien rouler avec! C'est pas pour rien que j'me casse le c.. a fiabiliser un max de trucs, toujours dans l'optique: "faut que ça roule et que ça tombe pas en rade"...
Je viendrais te voir a St Broc avec plaisir!
Sinon ben ça avance,pas vite certes, mais ça avance...
Initialement les bobines étaient fixées( a l'arrache d'ailleurs: cause KOSS le lendemain) directement sur le cadre et je les trouvaient trop proches du reservoir
donc fabrication de supports en inox pour les décaler...
...au passage je cherche une bobine en bon état ,cylindres 1 et 4, pour 750 ou 1100 r...
Bon et puis une tite tof de mon nouveau bouchon de remplissage d'huile...
lamenacexr
ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuula, j'en connais un qui va être jaloux de ton bouchon de remplissage :Demon12:
Sinon respect la finition reste au top et ça avance :admin: :admin: :admin:
gex01
Message par gex01 »
original ton bouchon :1er:
