[HOME MADE]kit turbo 11R
- jackdaniel
- jackdaniel
Re: recheche kit turbo pour 11r
la derniere de la journee
il restera a souder l ensemble, couper 4 pêtits bouts de tubes a emmancher sur les 4 deja presents, ils sont au diametre des manchons de boite a air, comme j aurai de quoi les fixer sur la rampe, et eventuellement le caoutchouc qui fait l etancheite avec la boite, a l origine, me permettra de solidifier le tout, et evitera une fixation avec 2 barres reprises sur les vis de pipes. on verra bien a la fin. Mais bon je suis content du resultat en 1 apres midi de taf
- HAYA45
je suis ton projet avec attention car je met un turbo sur mon hayabusa.Bruno a écrit :Après vérification de ce que j’ai avancé, il aussi fortement possible d’avoir à ajuster les AAC par rapport a leurs pignons.
moi même , j'ai mi une cale de 1mm sous mon cylindre pour diminuer la compression ainsi que des pistons B.C 8.7:1
Pour le calage de la distribution , j'ai fais régler les pignons d' AAC YOSH et il a fallu décaler un pignon d'une dent pour que l'AAC soit pile poil.
La chaine ai un peut + tendue mais le tendeur fait le reste .
- el funky babtoo
interressant un bouza turbo...photos, photos??HAYA45 a écrit :je suis ton projet avec attention car je met un turbo sur mon hayabusa.Bruno a écrit :Après vérification de ce que j’ai avancé, il aussi fortement possible d’avoir à ajuster les AAC par rapport a leurs pignons.
- HAYA45
- el funky babtoo
- jackdaniel
on joue pas dans la meme cour haya45,
, je fais ca a moindre cout, tout artisanal, pour que d autres puissent le faire egalement sans se ruiner la vie et esperant que le tout soit fiable quand meme. J ai pas les ronds (comme bcp) pour tout acheter et tout faire faire. Mais bon si t as des idees ou autres suggestions pour faire avancer le bazar pas de souci
je continue a bricoler et a fouiner pour trouver ce qu il faut
- HAYA45
je ne paye pas le réglage car s'est mon sponsor qui me la fait .
mais le reste du temps je fait tout moi aussi.
Tout le mérite est pour toi
et s'ai de quoi tu parle en adaptation car je vais mettre à la place de ma boite à aire , un intercooler de R5 Turbo II que je vais modifier.
- jackdaniel
- jackdaniel
ca donne quoi comme pompe a huile ce truc?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Turbo-el ... ccessories
merci d avance de vos avis
- jackdaniel
une autre serie de foto de la boite a air en cours de fabrication, avant recoupe, soudure et alignement grace aux manchons de boite air. j ai remis la machine sur roue, histoire de voir si tle turbo passe. Et remonté la rampe pour les ajustements. et y en aura car y a tres peu de place derriere la rampe
, contrairement a un 12 bandit(tout au moins a voir sur photo), mais bon ca devrait aller. voila en gros l avancement des travaux
vue de la boite avec manchons a enfoncer et a recouper en longueur
vu du turbo monté eh oui ca passe
petit a petit l oiseau evite de se casser la gueule du nid.
restera a recouper les manchons alu, couper de manchons caoutchouc de boite air a la bonne dimension, souder les manchons alu, souder la plaque coté dump valve, et celle coté tube d admission, voir pour la longueur du coude d admission, et la partie conception pure sera terminée (je pense que le plus dur a realiser est fait, a mon avis), le reste sera de monter la pompe, regulateur, divers manos etc et bien sur les reglages
- metallica
Un intercooler de T2 ça courre pas les rues........vu la rareté de la caisse... ça serait dommage de bidouillé une pièce comme çaHAYA45 a écrit :je ne paye pas le réglage car s'est mon sponsor qui me la fait .
Tout le mérite est pour toi![]()
- jackdaniel
domturbo si tu lis ce post dis moi ce que tu pense de la pompe a huile de ebay pour avoir ton avis merci
voir plus haut
- stritbikman
au freinage ca passe Jacky ? je pense que oui mais faut y penser non ? Ce serait con que le turbo vienne toucher la roue...arf arf arf !!!
- frank
je t'ai trouver ça pour tes pignons d'arbresjackdaniel a écrit :vous etes sur qu il faille modifier les trous d arbres!!!
le tendeur de chaine peut pas faire la difference?
j ai du mal a comprendre.
j ai poser la question en mp a fabien pour savoir si il a modifié ca aussi
http://www.leboncoin.fr/vi/67424584.htm?ca=12_s
