Anciens soucis carbus.....
- Eyecontrol
- Membre expérimenté
Re: Anciens soucis carbus.....
Les aiguilles sont au 4° cran, les vis de richesse à 3,5 tours et on va prendre des gicleurs de ralenti un peu plus gros, ce qui devrait nous permettre de diminuer le nb de tours de la vis de richesse.
De toute façon, je ne remettrai pas un autre pot, donc on va optimiser les réglages, et on va voir ce que ça donne avec les 185. Si ça ne va pas, il sera toujours temps de revenir au montage d'origine.
Je me dis que si ça manque d'essence (vu sur la bougie) c'est que l'air rentre... si l'air rentre c'est qu'il sort. Je pense pas que ça vienne de la ligne d'origine.
Quand aux gros trous à l'accélération à mis gaz, je ne suis pas tout à fait d'accord, ce ne sont pas de gros trous.... Ce serait plutôt une baisse de pêche, ou si on ouvre en grand, y'a un trou, puis d'un coup ça part.
Sinon, pour préciser, j'ai pas mis des K&N pour gagner (un peu) en watts, mais pour l'entretien et la facilité de démontage de la rampe et tout ce qui va autour. Cela dit, je n'ai pas plus consommé depuis que j'ai les K&N avec les gicleurs en 170, alors bon, pourquoi pas tester plus gros.
Puis j'ai pu lire quelque part que certains ont des 135, avec la boite à air d'origine et que c'est pauvre, alors bon, je trouve que 185 c'est pas si énorme que ça.
les 11r tournent déjà un peu riche d'origine.
185 c'est presque 50% de plus, c'est pas rien loin de là!
certains ont des prépa avec filtres et lignes et n'en sont pas là je pense. maintenant je suis pas pro des prépa carbu j'aime pas trop m'emmerder avec ça.
ce dont je suis sûr c'est que le 4/2 d'origine est optimisé pour la carburation et filtres d'origine. gaver l'admission en gardant le pot d'origine c'est pas logique et ça m'étonne pas que ça merde à bloc, pour moi ça vient de là si vous n'y arrivez pas.
pour dire comme un pot inadapté peut mettre le bins: sur mon akrapovic lorsque j'ai testé le db killer ça merdait à bloc et le collecteur est monté au rouge en 5 minutes. une fois le db killer ôté nickel.
et ce avec la boite à air et les gicleurs d'origine...
à mon avis si c'est juste une question d'accessibilité vous vous compliquez bien la vie pour pas grand chose, une rampe avec la boite ça se démonte et remonte en 1 heure, 2 en prenant vraiment son temps.
les carbus ça se démonte pas tous les jours, la mienne j'y avais pas touché depuis plus de 10 ou 15000 km.
là c'est se donner beaucoup de mal et de problèmes pour un souci qui n'en est pas vraiment un.
les cornets c'est toujours une source d'emmerdes de toutes façons, sans compter la filtration moins bonne, l'allergie à la flotte, etc...
d'origine comme en compétition il y a toujours une boite à air de tranquillisation c'est pas un hasard.
- GEXSACS_28
- Membre chevronné
Salut moon!! je reviens à la chargemoon a écrit :Salut![]()
j ai trouver sa si sa peux vous aider j ai fait exactement la même chose![]()
http://www.triumph-t3-passion.info/carburateurs.html
GSX-R 1100-90
- Eyecontrol
Ben en fait, on a pas dit qu'on y arrive pas... Là c'est le premier essai avec les K&N, donc bon...pour moi ça vient de là si vous n'y arrivez pas.
Puis j'ai pas dit que c'est que pour le démontage, c'est aussi pour avoir un filtre à vie, que je peux nettoyer aussi souvent que je le désire, puis niveau esthétique, c'est sympa... (mais bon 1/2h au lieu de 1h30, c'est pas négligeable tout de même).si c'est juste une question d'accessibilité
Ben j'sais pas, mais je pars du principe que l'air ne peut pas rentrer plus qu'il ne sort, et donc s'il rentre bien c'est qu'il sort bien. A nous d'adapter l'essence pour avoir le mélange le plus équilibré (stoechiométrique) possible.ce dont je suis sûr c'est que le 4/2 d'origine est optimisé pour la carburation et filtres d'origine. gaver l'admission en gardant le pot d'origine c'est pas logique
EN tous cas, aux vues des bougies, c'est sûr que là elle est trop pauvre à moyen et haut régime.
c'est vous qui voyez!
y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes...
chevallier et laspalès
- Sidecarman
Puis je comprends pas trop la conso qui baisse avec les gicleurs + gros ...
- ratzouille
je te pretes ma bite ?arnold a écrit : juste a mettre un gicleur plus gros et ça marchera comme un avion,,, (si je pouvais faire pareil au lit lol)
Ca passait, c'était beau...
- arny
yessssss
- Voltigeur
C'est pas "avec des gicleurs plus gros" mais "avec des gicleurs plus gros et un filtre à air performant", nuance.Sidecarman a écrit :Puis je comprends pas trop la conso qui baisse avec les gicleurs + gros ...
Avec plus d'air et plus d'essence, ça marche mieux, donc à conduite égale, tu en demandes moins et donc tu consommes moins...CQFD !!!
(a conduite égale bien sur )
MadMax, tu as dis :"ce dont je suis sûr c'est que le 4/2 d'origine est optimisé pour la carburation et filtres d'origine. gaver l'admission en gardant le pot d'origine c'est pas logique et ça m'étonne pas que ça merde à bloc, pour moi ça vient de là si vous n'y arrivez pas."
Pour info, l'air rentre dans le moteur grâce à la pression atmosphérique (environ 1 bar) et en sort grâce au piston qui le repousse ( max 150 bars si tu bouches le pot avant que la bielle ne flambe.....) donc je préfère optimiser l'entrée plutôt que la sortie, et ce en assez grande discrétion vis à vis de la maréchaussée.
En plus, la taille idéale du gicleur pour une certaine configuration, dépend grandement de l'espace qu'il y a entre l'aiguille et son puits, en fait de l'usure de l'aiguille.
A noël, j'ai changé aiguilles et puits sur la mienne, et j'ai du augmenter de 30 points (145 à 175) pour retrouver une bonne couleur de bougie.Pots d'origine, filtre à air en cornets, et pas un pet de travers , même en altitude. Les réglages carbus sont très faciles à faire quand les pièces d'usures sont correcte niveau usure, voire même neuves.
j'ai pas tout compris là et je suis pas certain que tu aies bien pigé comment ça marche... désolé si c'est vexant mais j'aime pas jouer les hypocrites.Voltigeur a écrit : Pour info, l'air rentre dans le moteur grâce à la pression atmosphérique (environ 1 bar) et en sort grâce au piston qui le repousse ( max 150 bars si tu bouches le pot avant que la bielle ne flambe.....) donc je préfère optimiser l'entrée plutôt que la sortie, et ce en assez grande discrétion vis à vis de la maréchaussée.
un pot c'est calculé et accordé, et ça a une très grande influence avec des chicanes, d'ailleurs tous les pots adaptables homologués font perdre en principe par rapport à l'origine c'est dire si ça joue!
taille de gicleur et réglage d'aiguille ce sont 2 choses différentes, les aiguilles agissent sur la plage intermédiaire et n'ont plus aucun rôle à l'ouverture maxi.
en tous cas j'ai jamais vu une bécane avec des cornets et gros gicleurs et un pot d'origine, sûrement pas un hasard...
- Voltigeur
Un de nous 2 n'a pas pigé quelque chose, c'est sur, et l'autre a tout compris......
En tout cas, si tu descends dans le 84, passe par chez moi et tu viendras comparer mes réglages à la con
avec ceux d'un pro
et je te garantie que tu sera surpris.... Allez, sans rancunes
Quand à accorder les pots, suis d'accord avec toi, mais c'est pour chipoter sur nos mémeres....et meme si la mienne bouffe de l'huile ,c'est pas un 500rg !!!!
Et puis si personne n'as jamais essayé, c'est par ce que tout le monde a peur.....Moi j'ai pas peur, crain dégun, suis un fou
Cela dit, il est tres rapide.lol
Voltigeur a écrit : Et puis si personne n'as jamais essayé, c'est par ce que tout le monde a peur.....Moi j'ai pas peur, crain dégun, suis un fou
mais il repart aussitôt !
y'en a qui ont essayé ... mais c'est vous qui voyez !
- Voltigeur
La boite à air sert de chambre de tranquilisation à haute vitesse (en compétition c'est souvent à haute vitesse....). la mienne, à 210, elle commence à changer de comportement et ne monte plus aussi rapidement dans les tours qu'a petite vitesse, mais bon...j'y vais pas souvent !!!MadMax a écrit : ce dont je suis sûr c'est que le 4/2 d'origine est optimisé pour la carburation et filtres d'origine. gaver l'admission en gardant le pot d'origine c'est pas logique et ça m'étonne pas que ça merde à bloc, pour moi ça vient de là si vous n'y arrivez pas.
De plus l’échappement est accordé en fontion du régime moteur(idem à l'origine) , du diametre des soupapes(que je n'ai pas changé), de la vitesse du son que je n'ai pas changé (vibration au quart d'onde si tu connais, autant pour l'admission que pour l’échappement) et du croisement des soupapes(je n'ai toujours pas de diagramme de levées variable).
Donc, pas de soucis pour l'echappement d'origine, il est étudié pour....
mais votre avion, on peut ou peut pas en descendre ?
c'est vous qui voyez !!!!!!!!!!!!!!!!!
j'aime tes reférences.....
- JOE-BAR-GEX89
okUn 750 GSXR rouge et blanc de 1989 en cours de restauration
- JOE-BAR-GEX89
au faite ça donne quoi ?
