1100 gex qui ne demarre plus
- valium
Re: 1100 gex qui ne demarre plus
C'est bien, mais c'était quoi?
pinpon29
les bougies comme je disai aupparavant .. coooool
dimi84
slt petit souci pour mon gex il veut pas demaré la batterie est neuve bibines neuve bougies neuve apres je pense au relais mais comment savoir si il est hs ou pas !!!
car le gex s elance on voit que le demareur essaye mais rien elle demare pas
si le demareur n est pas vieu il a environ 3 mois pas plus sa peut etre coi d autre amis du gex j attend votre reponse si toute fois vous en avez une allez gazzzz
- dfls41
salut, tu aurais du ouvrir un autre poste car celui ci date un peu et ta question ne sera pas forcément vu,
sinon,
si ton démareur tourne mais n'entraine pas le moteur ==> roue libre surement hs
si ton moteur est entrainé, vérifie si tu as de l'étincelle au bougies et la bonne place des fils ( 1 et 4 ; 2 et 3)
si oui, vérifie que l'essence coule bien du robinet
si oui, tu es bon pour une dépose et un nétoyage de rampe
Si tu es en config. carburation d'origine, essais à faire avec la boite à air et son filtre, le mien ne démare pas sans.
De l'essence neuve aussi, passé 3 ou 4 mois le mien ne veut pas démarer.
J'ai un 750 89
si ça peut t'aider
sinon,
J'ai un 750 89
si ça peut t'aider
- ZEPP
Contrôle ton capteur de béquille latérale, souvent c'est lui qui fout la merde.
