1100 gex qui ne demarre plus
pinpon29
Message par pinpon29 »
voila le gex que je vien d 'acquerir ne demarre plus , le demarreur lance mais ca ne broute pas apparament il ya des etincelles aux bougies mais rien ne se passe , l'essence arrive au carbus mais apres ... mystere merci de vos futurs conseils
Madati
Re: 1100 gex qui ne demarre plus
Message par Madati »
Qu'est-ce que tu entends par "apparemment" ? Commence par tomber la rampe de carbus et nettoie là correctement :wink:
pinpon29
j ai demonter les bougies des deux cylindre aux extremités et controlé les etincelles il y en a bien
ZEPP
Message par ZEPP »
Balance du start pilote dans la boite à air et essaye de la démarrer.
Si tu as vraiment de l'allumage, elle va craquer.
Après, si elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce, elle va continuer à tourner.
Dans le cas ou tu as un vrai problème d'alimentation (carbu bouché - robinet bouché - prise d'air du réservoir bouché - etc...), elle va s'arreter après 5 - 10 secondes
pinpon29
du coup c est chiant parce que je vide ma batterie et obligé d 'attendre apres la charge pour re-essayer
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Essai de démarrer en étant relié à une voiture avec des cables de batterie... parfois on lance le démarreur mais la tension n'est plus suffisante pour alimenter correctement le reste
pinpon29
j ai essayer mais ca donne rien du tout
Madati
Elbowz a écrit :Commence par tomber la rampe de carbus et nettoie là correctement :wink:
pinpon29
pourquoi quand je branche sur ma batterie de voiture je n ai pas plus de puissance electrique ? le soucis ne viendrai pas de la ?
red bull 64
Message par red bull 64 »
ton etincelle est elle franche car si ces pas le cas tu as peu etre un bleme avc ton cdi
pinpon29
j ai vu une etincelle bleue
eekoog
Message par eekoog »
pinpon29 a écrit :pourquoi quand je branche sur ma batterie de voiture je n ai pas plus de puissance electrique ? le soucis ne viendrai pas de la ?
Parce que tes cables sont mal branchés. Si tu as un bon contact, tu vas entendre au bruit que ton démarreur tourne au taquet ! Avec en plus un peu de start pilot ca devrait peter.
1100GSXRman
Quand tu te branches avec les cables t'as plus de puissance ???$
T'es branché de la borne + voiture à la borne + moto ? et vice-versa ?
T'as pas la pince de la borne + qui touche le cadre ???$
C'est pas logique ça :ico_yeah4:
pinpon29
non je sais mais je comprend pas , j ai des news pour regarder mes bougies j ai tirer sur les fils qui me sont rester dans la main donc j ai raccourci et rebrancher les antiparasites mais j ais vu que un des quatre etait completement casser ...
eekoog
Mec jai tellement eu de merde avec mon allumage.... donc un conseil : si tas le moindre doute sur tes anti patates ou cables HT, ca coute 5€ le metre de cable et 3€ lanti patate et apres tes plus emmerdé crois moi ca vaut le coup.
