La ligne qui va bien sur 11R
gex01
Re: La ligne qui va bien sur 11R
Message par gex01 »
le top,
Pierre®
Message par Pierre® »
gex01 a écrit :au lieu de te moquer de la peinture, cherche l entretoise de la roue ar pour le montage sur le bras de W :Demon12:
et tu peux me faire passer les cotes ou photos des tendeurs de chaine sur le bras? je ne les ai pas :Demon07:
thanks :wink:
Heu..... c'est ça que tu cherches ??
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Tiens j'viens de retrouver ça sur mon post :wink:
viewtopic.php?f=3&t=17919&st=0&sk=t&sd=a&start=75
7,5mm de large, y'a le plan avec
gex01
Message par gex01 »
thanks :wink:
pierre, tu peux m expliquer stp, il y a 2 pieces sur ton plan?
si je comprend bien, la piece de droite remplace l entretoise d origine coté frein+ l entretoise supplémentaire?
pour la piece de gauche, je ne vois pas.....
merci pour les plans :wink:
1100GSXRman a écrit :Tiens j'viens de retrouver ça sur mon post :wink:
merci pierrot :wink: c est l entretoise pour monter la roue d origine sur le bras de 97?
1100GSXRman
Ouhais, entre le bras oscillant et le support d'etrier.... :Demon07:
gex01
Message par gex01 »
OK merci :Alcooliques03:
eric
Message par eric »
euh !! moi aussi je serai intéressé pour une petite explication concernant l'entretoise de 7.5 que sur un coté !! :Hein60:
j'ai envoyé un MP a num (numérobis) pour avoir quelque info , j'attends éventuellement une réponse !!
parce que une seul entretoise sur un coté pour rattrapé le centrage , pour moi ca va pas le faire !!
je mets un copier/collé du MP envoyé a num
bonjour num !!
j'aurai besoin de renseignement , dans la mesure du possible au sujet du montage d'un BO de 92 modele RS comme tu l'as fait sur ton 750/91 !!
j'ai un 750 de 90 et je suis en train de réalisé la modif !!
je cherche des info concernant le centrage de la roue arriere !!
j'ai deux configuration possible mais dans les deux cas j'ai un souci !!
1er configue :
j'ai l'axe de roue du 92 avec le système tension de chaine du 92
roue arrière du 90 + entretoise du 90 + couronne du 90 + support étrier avec barre de maintien du 90
tof ::
comme tu peux le voir sur la tof j'ai un jeu a combler pour center la roue !
donc aurais tu en mémoire les cotes des deux entretoises pour recentrer la roue car j'imagine que tu en as fait 2 , une de chaque coté afin de recentrer correctement la roue ???
2ieme configue:
axe de roue du 92 avec système tension de chaine du 92
support etrier du 92 comme tu as actuellement sur la tienne + roue 90 + couronne 90 + entretoise coté couronne 90
et la , je rattrape le jeu mais je touche les deux vis de la platine avec les axes de fixations de la couronne
tof!
ces deux !
et je ne suis pas convaincu du centrage réelle de la roue arrière !!
donc si tu peux me briffer sur les 2 confique de ta modif !!tu serai bien urbain !! :admin:
1100GSXRman
Il faut que tu trouve un support d'etrier de 750W de 95... il est plus large c'est pour ça...
Et ensuite tu supprimes le tirand d'etrier qui le relie au cadre :Demon07:
L'entretoise c'est seulement pour le montage d'un bras de 11W de 95 :Super14:
eric
Message par eric »
1100GSXRman a écrit :Il faut que tu trouve un support d'etrier de 750W de 95... il est plus large c'est pour ça...
ben en faite c'est pas si simple que ca !! :wink:
j'ai aussi le support etrier de 95 comme je le cite dans ma deuxième configue mais ca va pas non plus
les axes de fixations de la couronne touche les deux vis de fixations de la platine comme montrer sur la tof
et la roue ne me semble pas centrer !!
mais bon tanpis je vais le gerer ! merci :wink:
1100GSXRman
Le bras n'est pas centré sur cette moto, c'est normal...
Moi j'ai aucun soucis avec les vis à gauche... t'es sur d'avoir la bonne entretoise ???
eric
Message par eric »
bon en faite je viens d'avoir une réponse de num et les jantes sont différentes ,c'est ce que je pensais !! vu sur c'est vidéo !!
donc comme il me suggère soi je trouve une jantes de 95 complète et la je me prends pas la tete et je fais comme lui !!vu que j'ai tout sauf la jante et couronne et support couronne de 95!
soi j'adapte la jante 90 avec support du 90 + barre de maintien et il faut que recentre la jante et faire 2 entretoises donc je vais prendre cette solution , j'ai un peu de taf mais bon pas trop le choix !! :wink:
1100GSXRman
Moi j'ai gardé la jante... faudra que je regarde...
eric
Message par eric »
juste une derniere info tu peux me prendre les cote de l'entretoise coté couronne , parce que la je suis un peu étonné que chez toi ca passe sans souci !!
1100GSXRman
J'te dirais ça ce week-end... en fait je crois que ça passait juste et qu'à droite j'ai monté une entretoise de 11R entre la roue et le support d'etrier du gex de 95
frank
Message par frank »
eric a écrit :juste une derniere info tu peux me prendre les cote de l'entretoise coté couronne , parce que la je suis un peu étonné que chez toi ca passe sans souci !!
Côtée couronne il te faut une entretoise de bras bannane,elle sont plus large
maintenant je ne comprend pas pourquoi, vous cherchez a faire des entretoise de partout, j'avais déjà expliquer comment je l'avait monter ce bras sur mon 92 les entretoises et support d'étrier du 92 suffise côter étrier
