(trouver)Cause moteur de 11 A/Huile bloquer??????
steph gex
Re: Cause moteur de 11 A/Huile bloquer??????
Message par steph gex »
la vidange est faite mais le probleme est toujours là , j'ai fais un repere au niveau du capteur de pmh et le vilebrequin tourne que sur 3/4 de tours !!!!!! et clac bloquer,et comme le haut moteur est sec déja pas normal , je crois que bas a peut etre pas aimé le melange huile /essence
De l'R , de l'huile et rien d'autre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gsxffred
Message par gsxffred »
ça m'est arrivé rendu compte a temps robinet hs (j'ai acheté un kit refection sur ebay!)
il devait etre temps d'arreter j'ai sorti 9 litres du carter :Chut08:
t'as essayé de débrider les chapeaux d' aac et de balancer de l'huile a la burette? amon avis c'est mal barré mais on peut rever!
viewtopic.php?f=2&t=8830
Coluche
Je pencherais pour une bielle cassée.
Celle du cylindre rempli d'essence. Au coup de démarreur le piston s'est trouvé bloqué parl'essence et la bielle a cassé net, aidée en celà par les trois autres pistons qui eux, pouvaient tourner normalement.
(Arrivée sur la machine d'un copain, dans les mêmes circonstances : Robinet foutu et un pointeau HS. Un cylindre plein, carter aussi. Au démarrage un gros "CLANK!" et tout bloqué. Au démontage, la bielle du piston du pointeau HS cassée net)
Enquille une pige dans les puits de bougies, tu verras si le piston "suspect" tourne ou pas.
valium a écrit :Enquille une pige dans les puits de bougies, tu verras si le piston "suspect" tourne ou pas.
pas con :ico_yeah4:
jmc31000
Message par jmc31000 »
une lampe stylo c'est pas mal non plus une fois j'ai eu sur la becane d'un pote le moteur bloque en fait il y avait une soupape casse et plantee dans le piston :Beurk02:
steph gex
Re: (trouver)Cause moteur de 11 A/Huile bloquer??????
Alors , j'ai déculasser et là vous n'allez pas me croire mais j'ai trouver un embout de visseuse dans le cylindre n°1,ne me demander pas comment il s'est logé là je sais pas moi meme mais maintenant le moteur tourne parfaitement , je vais voir avec le proprio mais c'est bizard quand meme enfin je vais pouvoir le remonter sans trop de frais :admin: :admin: ,
steph gex a écrit :Alors , j'ai déculasser et là vous n'allez pas me croire mais j'ai trouver un embout de visseuse dans le cylindre n°1
:eek:
c'est quoi se truque de dingue ? il est passé par ou ?
ioyo44
Message par ioyo44 »
oulala a écrit : :eek:
+1
Old R & Co, le forum de toutes les motos des années 80 __________________________Mon 11R '87 restauré
Image______________________________________Image
mais surtout des GSXR et des potos du 44!!!!
Ah ben merde alors.
steph gex
oui quand j'ai vu ça, je me suis dis c'est pas possible , mais a part par le puis de bougie je ne vois pas d'autre explication ,alors fait expres ou pas ,il ete là se p...tin d'embout de m..de !!!!
Ca n'a rien marqué???
Ni le piston, ni le cylindre, ni les soupapes ou la culasse????
Ben t'as de la chance !!!!!!
antoinet111
Message par antoinet111 »
garde le, c'est la relique d'un miracle!!! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
antoinet111 a écrit :garde le, c'est la relique d'un miracle!!! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
perso je l'enterrerai 6 pieds sous terre pour conjurer le mauvais sort, plutôt!!
