(trouver)Cause moteur de 11 A/Huile bloquer??????
steph gex
Re: Cause moteur de 11 A/Huile bloquer??????
la vidange est faite mais le probleme est toujours là , j'ai fais un repere au niveau du capteur de pmh et le vilebrequin tourne que sur 3/4 de tours !!!!!! et clac bloquer,et comme le haut moteur est sec déja pas normal , je crois que bas a peut etre pas aimé le melange huile /essence
- gsxffred
ça m'est arrivé rendu compte a temps robinet hs (j'ai acheté un kit refection sur ebay!)
il devait etre temps d'arreter j'ai sorti 9 litres du carter
t'as essayé de débrider les chapeaux d' aac et de balancer de l'huile a la burette? amon avis c'est mal barré mais on peut rever!
viewtopic.php?f=2&t=8830
Coluche
Coluche
- valium
Je pencherais pour une bielle cassée.
Celle du cylindre rempli d'essence. Au coup de démarreur le piston s'est trouvé bloqué parl'essence et la bielle a cassé net, aidée en celà par les trois autres pistons qui eux, pouvaient tourner normalement.
(Arrivée sur la machine d'un copain, dans les mêmes circonstances : Robinet foutu et un pointeau HS. Un cylindre plein, carter aussi. Au démarrage un gros "CLANK!" et tout bloqué. Au démontage, la bielle du piston du pointeau HS cassée net)
- valium
Enquille une pige dans les puits de bougies, tu verras si le piston "suspect" tourne ou pas.
- arny
pas convalium a écrit :Enquille une pige dans les puits de bougies, tu verras si le piston "suspect" tourne ou pas.
- jmc31000
une lampe stylo c'est pas mal non plus une fois j'ai eu sur la becane d'un pote le moteur bloque en fait il y avait une soupape casse et plantee dans le piston
steph gex
Re: (trouver)Cause moteur de 11 A/Huile bloquer??????
Alors , j'ai déculasser et là vous n'allez pas me croire mais j'ai trouver un embout de visseuse dans le cylindre n°1,ne me demander pas comment il s'est logé là je sais pas moi meme mais maintenant le moteur tourne parfaitement , je vais voir avec le proprio mais c'est bizard quand meme enfin je vais pouvoir le remonter sans trop de frais
- oulala
steph gex a écrit :Alors , j'ai déculasser et là vous n'allez pas me croire mais j'ai trouver un embout de visseuse dans le cylindre n°1
- arny
c'est quoi se truque de dingue ? il est passé par ou ?
- ioyo44
- Membre éclairé
+1oulala a écrit :
Old R & Co, le forum de toutes les motos des années 80 __________________________Mon 11R '87 restauré
______________________________________
mais surtout des GSXR et des potos du 44!!!!
- valium
Ah ben merde alors.
steph gex
oui quand j'ai vu ça, je me suis dis c'est pas possible , mais a part par le puis de bougie je ne vois pas d'autre explication ,alors fait expres ou pas ,il ete là se p...tin d'embout de m..de !!!!
- valium
Ca n'a rien marqué???
Ni le piston, ni le cylindre, ni les soupapes ou la culasse????
Ben t'as de la chance !!!!!!
- antoinet111
garde le, c'est la relique d'un miracle!!!
- oulala
perso je l'enterrerai 6 pieds sous terre pour conjurer le mauvais sort, plutôt!!antoinet111 a écrit :garde le, c'est la relique d'un miracle!!!![]()
