QUEL OUTIL ?
Re: QUEL OUTIL ?
red bull 64 a écrit :perso moi pour l'outillage ces stanwille et rien d'autre ces tip top
ah?
http://www.dial06.fr/rencontre-nice?Nom=stanwille
google powa...
Banditos45
Re: QUEL OUTIL ?
Message par Banditos45 »
Parait que chez norauto (pourtant je les aiment pas du tout ces gens la........) il y a du stanley ou quelque chose dans ce genre qui plutôt de bonne facture et à un prix assez attrayant....
Perso Facom c'est sur que c'est très bien, n'empèche que juste avec mes petits bras (chui pas bucheron hein!!!) j'ai pété des facom btr/allen à gogo et de la clé taille 6 ....
Par contre ça bouge pas comme avec de la daube de chez duchnok.....genre les clé plate qui font ni 12 ni 14 et pas 13............. :1er:
J'ai un set cliquet facom pour le boulot, mais genre le truc pour jouet à la dinette vu que les plus gros écrou que je sert sont du (douille 10) M6.... bah c'est le top quand même le cliquet est bien préci les douille partent pas en couille....etc
A la maison j'ai des douilles à la con pour compléter mon set cliquet facom je lui en fait voir dans tous les sens et ça bronche pas....pour dire j'ai récupéré un cliquet facom d'un grand père, il est toujours fonctionnel......
Pour tout ce qui est montage avec loctite j'utilise un tournevis à frapper, dans les 10€ à brico dépot enfin si tu t'agaces dessus un peut trop ça pète vite....mais le tourne vis à frappé je fais tous les montages de disque de frein de voiture avec ça surtout pour la vis de blocage du disque : tête fraisée cruciforme =>LA vis par exellence que tu foires en moins de deux....
Un bon coup de tournevis à frapper ça aide bien a décoller les filets....et surtout tu peux mettre des embouts BTR, Cruci, plat, voir même des douilles avec l'adaptateur qui va bien....
Le must c'est la clé à choques mais ça coûte beaucoup plus que 10€....
Re: QUEL OUTIL ?
il faisait beau aujourd'hui, j'aurai pu remettre mon pot et faire un tour, ,,non ! il à fallu que je m'attaque à desserrer les vis du disque arrière...
:Grrrr03: non mais quel est le con qui s'amuse à serrer ces vis aussi fort, non mais franchement, comme si un disque ça se desserrait comme ça ? :Grrrr03:
résultat, ma 1er clé ALEN tordu...je chauffe au chalumeau à en faire devenir rouge la tête, ma deuxième clé ALEN pète m'emportant un bout de pousse par la même occasion :Grrrr03:
je file chez norauto, et m'achète un tournevis à frapper...résultat j'abîme mon bras oscillant. :Grrrr03:
vous êtes tous abruti de serrer des truques pareillement ..... :Forum61: :Forum61: :Grrrr03: :Grrrr03:
antoinet111
Re: QUEL OUTIL ?
Message par antoinet111 »
je ne sais plus combien c'est donné le couple de serrage dans la RMT, mais vu que tu la monte à la loctite, c'est sur que c'est pas facile.
en meme temps, il faut que tu te souvienne qu'un disque ça prend dans la gueule, le chaud le froid, la flotte, la pression, c'est pas rien.
Re: QUEL OUTIL ?
Il faut y mettre une clef BTR au bout d'un tournevis et frapper dessus pour decoller les filets, on te l'a dit.
Et comment t'as fait pour abimer le bras oscillant? t'as pas voulu desserrer le disque roue montée, quand même?
Re: QUEL OUTIL ?
valium a écrit :Il faut y mettre une clef BTR au bout d'un tournevis et frapper dessus pour decoller les filets, on te l'a dit. tu me prend pour un bouffon ? j'ai mi la BTR sur une rallonge de cliquet et tapé dans la gueule à la massette.
Et comment t'as fait pour abimer le bras oscillant? t'as pas voulu desserrer le disque roue montée, quand même? bein si, qui me tien la roue si je la retire ? là au moins je met une vitesse et peux forcé comme un enculé sans que ma roue tourne
demain j'essaye la méthode GTD je fou la BTR, par dessus une douille de 6, par dessus le cliquet (ou autre plus costau) puis une rallonge de 2m et si ça marche pas,,,,si ça marche pas,,,,je ,,,je sais pas, mais merde :Grrrr03:
Yvil
Re: QUEL OUTIL ?
Message par Yvil »
valium a écrit : t'as pas voulu desserrer le disque roue montée, quand même?
apparament... :Demon12:
Re: QUEL OUTIL ?
j'ai édité car j'avais mis des méchancetés. Pardon.
Et puis on fait ca ROUE DEMONTEE. ON LA POSE PAR TERRE CA PERMET D'Y MONTER DESSUS POUR LA TENIR. ET SI ON MET LA ROUE VERTICALE ON S'ASSEOIT DESSUS ET ELLE BOGE PAS NON PLUS.
Autre solution : Tu touches à ton cul et je descends te faire ca la semaine prochaine.
Fin des emissions.
Re: QUEL OUTIL ?
ceci dit je ne suis pas en colère. Rassure toi.
gexman84
Re: QUEL OUTIL ?
Message par gexman84 »
y en a encore un qui a confondu , loctite rouge et bleu .............
Re: QUEL OUTIL ?
t'affoles pas arnold c'est grippé c'est normal. les vis se collent dans l'alu, le temps passe... et c'est bloqué à mort!
la mérhode embout btr pour cliquet est bonne. d'abord tu te présente à la vis en collant un bon coup de marteau sur ta douille avec l'embot, ça décollera un peu le truc.
ensuite une bonne rallonge et ça va venir. ou ça cassera, faut voir. :wink:
Re: QUEL OUTIL ?
Dans le pire des cas faut surtout pas s'enerver, ca casse encore plus vite.
Si vraiment tu n'y arrives pas, prends ta roue et va voir un garage (moto si possible), en leur demandant poliment de t'y mettre un coup de clef à choc. Ca va leur prendre 30 Secondes et ce sera fait.
Allez, bises et courage
noseno
Re: QUEL OUTIL ?
Message par noseno »
j'ai le matos (clef à choc, compresseur) si tu veu tu passe et on fait ça chez moi. Par contre, c'est du 1/2" carré, prévoir la douille qui va sur ton BTR. Moi j'ai que de 10 à 32, en dessous, c'est plus petit que le carré! Mais j'ai bien sur un réducteur. (1/4" je crois...)
Au pire, si tu veu pas faire ça chez moi, tu passe, on desserre et resserre tes vis, et tu feras ça plus tard, comme ça tes vis auront été desserré, ça sera plus facile après.
Enfin, c'est toi qui voit! :Chut08:
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
antoinet111
Re: QUEL OUTIL ?
c'est gentil.
Re: QUEL OUTIL ?
noseno a écrit :j'ai le matos (clef à choc, compresseur) si tu veu tu passe et on fait ça chez moi. Par contre, c'est du 1/2" carré, prévoir la douille qui va sur ton BTR. Moi j'ai que de 10 à 32, en dessous, c'est plus petit que le carré! Mais j'ai bien sur un réducteur. (1/4" je crois...)
ça, c'est super gentil, se dimanche je suis pris, mais devrait etre libre lundi ou mardi,,,je te tien au jus par MP
PS : je viens de péter un douille, s'est vraiment bloqué.
