probleme de bielle??
Nico1100
Re: probleme de bielle??
Message par Nico1100 »
je pense aller voir un ou deux mécano histoire d'avoir un avis pro sur le bruit,ensuite ca sera surement ouverture du moteur mais j'espere que ca n'est ni une bielle ni un coussinet
Pas plus vite qu'a fond!!!
nono gsxr
Message par nono gsxr »
Voilà tu seras fixé sur l'origine du bruit et tu seras ou chercher :Inclassable12: . Quand au résultat ? Une bielle je vois pas pourquoi , car il faut déjà en vouloir pour en plier une ? Les coussinets c'est plus courant . En tout cas lache pas le morçeau tu va trouver . A plus et bon gaz . Nono :VroumVroum06:
Image<a href="http://]
gaaaaaaaazzzzzzzzzzz!
DomTurbo
Localisation : 59 "montigny en ostrevent" à 3 km de Pecquencourt
Message par DomTurbo »
salut pour ton probleme tu fait la vidange dans un bac propre et tu regarde si il y a du regule couleur cuivrer si aui c est tes cousssinets gros probleme attention de ne pas marquer le vilbrequin a+ dom
un vieux R et c'est partit................................
jag
Message par jag »
Salut à tous, voila je déterre ce post car j'ai le même probléme j'ai l'impression alors voici le bruit en question:
http://www.dailymotion.com/jagounet53/v ... 05977_auto
Je pense aussi à un coussinet de bielle, il me reste à ouvrir le moteur quoi... Mais avant je voudrais savoir si vous pensez bien que ca peut être cela!
Merci d'avance!
jeremy02
Message par jeremy02 »
[quote="jag"]Salut à tous, voila je déterre ce post car j'ai le même probléme j'ai l'impression alors voici le bruit en question:
tout le monde va te répondre qu'il pense ne pas te connaitre!! d'ou l'interet de se présenter....
jag
Message par jag »
Oui c'est sur lol je pense qu'effectivement personne ne vas me connaître! bon déjà je vais présenter mon problème pendant que je suis sur cette page puis aller me présenter!
Aprés 1 moi et demi passé loin de ma ptite je rentre et je vais pour faire un tour
Je démarre nikel je roule un peu nikel et au bout de quelque km je m'aperçois d'un bruit bizarre et qui s'entend très bien!
Un gros tac tac dés que le moteur tourne pourtant elle démarre du premier coup a chaque fois et tien bien le ralenti!Le bruit est en permanence, il augmente avec les tour moteur j'ai demonter et regarder l'huile, aucune trace métallique dedans, j'ai debranché les anti parasite un a un, la moto ne tien pas le ralenti quel que soit celui débrancher. Elle tien bien le ralenti lorsque les 4 son branché et les collecteur sont tous chaud. La moto tourne donc bien sur les 4 cylindres.
Au passage j'ai que 27000 km r6 1999 révisé a 24000km
Nico1100
ta surement un coussinet qui a fondu et la bielle est naz, vu comment ca claque!!!! cherche un nouveau vilo !!!et ou un nouveau moteur!!
moi jte conseil le moteur car le vilo, faudra remplacer tout tes coussinet et tes cales latérale, ca sera aussi chere et galère a prendre les cotes!!
si tu remonte tou dans ton moteur trouve d'ou vien ce probleme!!par explemple vilo mal lubriffié, canaux d'huile bouchés!
jag
Message par jag »
Oui je me renseigne pour les piéces... Mais un moteur de r6 de ces années, c difficile à trouver et assez chère... Enfin sinon de toute facon on peu mettre un moteur fz6 et avec quelque modif le faire passer comme un moteur de r6...
Nico1100
!!!! :VroumVroum06: !! j'ai rien contre les autre moto et je comprend que tu veuille plein d'avis différent avant de mettre la main a la poche!mais ici c'est un forum de suzki et plus spécialement des moteurs a refroidissement air,huile!
ya surement moyen de trouver un moteur ou un vilo sur un forum spécialisé pour ta moto!!
j'espere kan meme un dénoument rapide et pas trop chere a ton probleme! mais bon faut pas se leurer ca va couter bonbon!
,met un mteur airhuile dans ton r6 :wink: la ca va tracter :Demon07:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Jag < ce qui est zarb, c'est que les claquement se font approximativement a 7/800 tours minutes...
Ton ralenti est a combien ?
J'veux dire par la , j'sais pas si c'est la vidéo qui fais ca, mais ca me ferais penser a une soupape ou vers la quoi...
J'ai déja vu un guide de soupape se défaire sur un R6....
jag
Message par jag »
Mon ralenti est à 1200 tr à peu prés. Ca claque quand même vachement fort pour une soupape je trouve non?
Enfin c'est pas impossible que ce soit ça...
au passage, le jeu au soupape avait été fait à la révision des 24000.
GluIsBack
jag a écrit :Mon ralenti est à 1200 tr à peu prés. Ca claque quand même vachement fort pour une soupape je trouve non?
arf
Le soucis, c'est qu'on entend que ca claque, mais la video, c'est pas super précis.
Faut que tu localise a l'oreille, ou avec un tournevis...
metallica
Message par metallica »
arf
Faut que tu localise a l'oreille, ou avec un tournevis....
Tu devrais préciser ou il devrait mettre le tournevis :Demon12:
antoinet111
Message par antoinet111 »
D . .
non?
:1er:
neo52410
Message par neo52410 »
salut vu le bruit je dirais soupapes aussi
j ai l impression d entendre mon b12 avant de reglee les soupapes enfin une suz koi
