mon projet 7/11 street j'attaque le moteur
red bull 64
Re: mon projet 7/11 street
ce qui vas pas c qu'il me faudrais un amorto qui fasse 22 cm d'axe a axe et je n'en connais pas donc je vais decaler la chose
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- stritbikman
faut faire une piece qui se prend sur les 2 ptites vis dessous le cadre reliée à la fix du basculeur d'origine (pour eviter toute rotation). bref pas besoin de souder quoi que se soit sur le cadre sinon pas reversible.franck-gex94 a écrit :moi je rencontre ce probleme là en ce moment avec mon bras de SRAD et c est la vrais merde ....
je regarde si j'ai des tofs, mais redbull l'a fait et mad max aussi sans parler de ceux qui posent des bras de k6 ou autres dans le meme style. Place aux tofs sans trop pourrir ce post.
red bull 64
le probleme cyril c qu'il as un cadre de cul carré donc pas les meme point d'ancrage ,mais c largement fesable
feu mon proto
red bull 64
j'ai besoin de votre aide les gars je cherche comment decaper le cache culbu afin de le polir
existe t'il une solution rapide ?
feu mon proto
- bangours
avec du decapex? apres ta plus qu'a gratter et la peinture degagered bull 64 a écrit :j'ai besoin de votre aide les gars je cherche comment decaper le cache culbu afin de le polir
red bull 64
merci toitoine
feu mon proto
red bull 64
bon allez j'attaque le moullin donc en fait je par d'un bas moteur de 11 de 92
une tite tof pour vous montrais ce qui arrive quand une soupape gripe et que le piston vient luis dire bonjour
j'avais fias des video du demontage des piston et cylindre mais comme mon ordi debloque je n'arrive pas a les metre en ligne
apres control tous mais jeu de bielle son bon donc je vais laisser les coussinet d'origines par contre j'ai peint et vernis le bas moteur et commancer a polir le carter d'huile
place au tof:
place au tof:
feu mon proto
- 1100GSXRman
Trop beau la peinture !!
T'as une reference ? j'vais devoir repeindre un moteur bientot ...
red bull 64
en fait c de la peinture HT de chez noreauto mais le fait de la vernir juste apres je trouve que ca fais +mieu
par contre tu vas voir pour le nettoyage du moulin ce que c longt a faire ci tu veut vraiment du tous parfais
mois je les fais sur 2 jour et ce n'etais que le bas et en plus il etais pas trop crade
feu mon proto
red bull 64
donc voila un ptit montage a blanc du moteur
bon faut que je redonne une couche de rouge sur le haut et que je polisse tous ce qui est decaper ,ce qui fais que j'ai encore pas mal de taf
en plus faut que je depose le bloc cilindre au realesage pour passer en 1246
les conduit d'huiles qui vont devant je vais voir pour les polir aussi et ci ca marche pas je les peindrais en noir
feu mon proto
- BuZz
red bull 64
a mais il vas etre aussi beau dehors que dedan
feu mon proto
- BuZz
red bull 64
attend qu'il soit poli et tu vas voir commen il vas claquer avc le reste
feu mon proto
red bull 64
bon allez bricolage du jour
decapage du reservoir en vu d'un polissage de ce dernier mais je vais etre obliger d'attendre l'autre reservoir car celuis ci est completement begner sur un coté et il a etais mastiquer
et polissage des durite rigides d'huile qui vont sur l'avant du moulin
feu mon proto
