remise en état 1100 gsxr 1989. avant street/après piste.
lamenacexr
Re: remise en état d'un 1100 gsxr 1989.
Message par lamenacexr »
Arny je pense qu'ils vont plus chercher la sodomie que la commotion cérébrale... [whistling]
Pour ta fourche, commande deux joints spy, tu démontes/remontes tout, et ça va aller.
Pour la visse du bas, y'a pas cinquante solutions : Marteau et son ami burin [biggrin] ou clé à choc si tu peux trouver...
bein, j'ai jamais démonté de fourche, je ne pense pas qu'en changeant juste l'huile ça ira mieux,,,et ma vis, grippé, j'ai réussi à la desserrer à font, mais je l'ai pas mal niqué, et est toujours aussi dure si je veux m'en resservir, et on ne sent pas les crans de réglage contrairement au tube gauche. [confused]
gsxffred
Message par gsxffred »
Avec un peu de méthode dans le travail c'est pas plus complique que déposer une rampe de carbus
Avec la satisfaction de l'avoir fait soi même
Coluche
bon, j'ai telephoné à suzuki qui me prend 150€ tube déposé
alors que chez dafy, il m'a dit que si il ne passait pas deux heure à dégripper la vis du bas, ça sera 70 ... donc je pense l'amener chez dafy. en plus il connais bien les airhuile il roule en proclassic avec sandra et steph11R [thumbsup]
niquedouille
Message par niquedouille »
je dis ça comme ça, mais à 100e t'as une fourche d'occaz en bon état..
Y avait peut etre trop d'huile dans ta fourche, tu sais qui a fait l'entretien la dernière fois ?
non,,, et puis à 100 roro je ne sais pas trop ce que j’achète,,,c'est comme les amortisseur AR à 60 ou 80 € sur LBC,,,t'es bon pour le reconditionner, ils sont vide. l'amorto de mon 92, j'en ai eu pour 560€ pour le refaire entierment (ressort hyper pro et tube EMC) j'aurais pu prendre du K machin truque d'occasion à se prix, mais non, la je sais que ma fourche est neuve.
par contre, il est vrai que si j'avais une tel somme actuellement, je prendrai une K pour foutre sur le 89.
Modifié en dernier par arny le 04 mars 2013, 12:20, modifié 1 fois.
niquedouille
Pour 70e (huile comprise?) il te reconditionne la fourche completement ?
il m'a dit huile 15€ joint 9€ grippage de la vis de réglage et 37€ pour un heure de MO.
Obeewann
Message par Obeewann »
interessant dafy....
moi c'est 150 pour un spy hs , fourche montee...
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
niquedouille
ah, oui alors je comprend mieux [smile]
bon, j'ai démonté les tubes, merci nini qui m'a levé la moto et mis les chandelles pendant que je la tenait pour pas quel ne parte à droite ou a gauche...on en est là Image
je porte les tubes demain chez DAFY.
Obeewann
bravo nini!!!!!!!!!
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
ptain nini elle leve la mob et elle met les chandelles en meme temps [eek] [eek] respect :admin: [biggrin]
MadMax a écrit:
niquedouille
pendant que monsieur regarde [biggrin]
azaen89
Message par azaen89 »
230 kg à bout de bras la Nini !
elle m'a déjà relevé le CBR à la maison, là c'est le gex de son Homme qu'elle soulève !
faut pas la faire chier Nini sinon elle t'en colle une !
[tongue]
