j'adore le look
projet modification efe a supprimer
- Bubba
Ecrrmoto
Re: projet modification efe
je pense que ce projet n aura pas de fin car les idees ne manques pasBubba a écrit :à quelques modifs prés, c'est bientôt la fin!
j'adore le look
Ecrrmoto
ma fourche est bien une fourche de 1100 et elle est remontee au maxi pendant mon essai mon collecteur a touche a plusieurs reprisesoulala a écrit :rhaaaaa ca commence a me chatouiller sévère, là!!!
sinon c'est bien une fourche de 11 que tu as adapté? déjà que je la trouve la tienne ramassée de l'avant, je suis en train de me dire que je vais usiner mon collecteur, avec ma fourche de 7...
- le sanglier
je conaissais pas ce modèle
très belle moto
tout est dans la tète, si tu te dis que ça passe, ça passe...........
enfin normalement......
- oulala
et meeeeerde... bon bah je prendrai pas de virage, alorsEcrrmoto a écrit : avec la fouche de 750 bon courage
- oulala
j'ai monté ma fourche cet aprem, et APPAREMENT ca doit être une fourche de 11. je dis ca à cause du té sup, qui m'a l'air être un té de 11.
- Yvil
de tte facon tu ne peux pas te tromper, les diam. sont différents, si tu as un té sup de 11 c'est une fourche de 11 sinon il serait 2mm trop grand
Ecrrmoto
tu va pouvoir prendre des virages car cela touche sur les gendarmes couches (dos d ane) pour ta fourche regarde le diametre si il fait 50 mm 750 et 52 mm 1100oulala a écrit :et meeeeerde... bon bah je prendrai pas de virage, alorsEcrrmoto a écrit : avec la fouche de 750 bon courage
Ecrrmoto
- oulala
j'ai rien sous la main pour mesurer (la moitié de mes outils est au commerce suite aux travaux) mais ce que je sais c'est que les tubes de ma fourche de R sont plus gros d'environ 2 mm que ma fourche d'efe. (j'ai essayé de voir si les demi guidons d'efe passaient sur les tubes de R, eh bin non)
sinon ouais faut quand même monter une sacré calle, dis donc
le roulement neuf, c'est de l'adaptable, je suppose?
Ecrrmoto
ta fourche n est pas une inversée alors ? si ma mémoire est bonne une 1100 jusque 88 fait 41 mm,ensuite 89 43 mm et a partir de 90 52 mm, un efe 37 mmoulala a écrit :j'ai rien sous la main pour mesurer (la moitié de mes outils est au commerce suite aux travaux) mais ce que je sais c'est que les tubes de ma fourche de R sont plus gros d'environ 2 mm que ma fourche d'efe. (j'ai essayé de voir si les demi guidons d'efe passaient sur les tubes de R, eh bin non)
sinon ouais faut quand même monter une sacré calle, dis doncle roulement neuf, c'est de l'adaptable, je suppose?
pour le roulement oui adaptable mais finalement comme tu voie sur le montage final j ai mis un skf étanche (j ai les références si cela t'interesse)
pour le moment je test le montage patiente un peut pour faire le tient cela évitera que tu galère
- oulala
Ecrrmoto a écrit :ta fourche n est pas une inversée alors ?
non c'est une "standard".
ca a l'air de faire environ 41 mm, et il n'y a pas d'anti plongée... faut que je retrouve mon pied a coulisse.
ouais je veux bien
merci c'est cool mec![]()
Ecrrmoto
pour la fourche si il n y a pas d anti plongee elle fait 43 mm (1989) de l axe de roue au sommet de fourche (bouchon) elle fait +- 745 mm pour la reference du roulement je te dit cela demain et si tu veux je peut usiner ton support de couronne et l entretoise
- chrisecrr
Ecrrmoto
