Mon 11R - 4 en 2 Akra... dur!
jmc31000
Re: La vraie....
Message par jmc31000 »
BUZZ j'ai trouver un truc terrible j'ai un basculeur de yam r6 2006 et ..............bin en regardant de plus pret c'est pil poil ce que l'on cherche j'ai comparer et on devrait pouvoir monter ce basculeur sans avoir de pieces speciale a faire peut etre les biellettes je fais des bagues et je fais un essai en photos soit pas trop presser :Super14:
BuZz
Re: La vraie....
Message par BuZz »
Ah ba écoute, intéressant tout ça!!!
Merci de me tenir informé! :Super14:
jmc31000
Re: La vraie....
salut buzz je dois recevoir mes pieces du tourneur lundi je te tiens au jus @+
gufournier
Re: La vraie....
Message par gufournier »
:Super14: des photos
jmc31000
Re: La vraie....
bon j'ai fais un montage avec le basculeur de yam r6 et amorto r6 les bagues et tous ce qu'il faut voila des tofs le souci c'est l'angle de l'amorto il va toucher mon bras de r6 j'ai pas regarder avec mon bras de gex k6 qui est monter sur mon autre gex enfin vla de tofs l'amorto du r6 est plus court 290mm au lieu de 300 j'ai du faire une tite modif sur la partie basse pour le monter ImageImageImageImage
la derniere tof ne represente pas l'espace qui reste entre l'axe et l'amorto :Demon12:
BuZz
Re: La vraie....
Message par BuZz »
jmc31000 a écrit :bon j'ai fais un montage avec le basculeur de yam r6 et amorto r6 les bagues et tous ce qu'il faut voila des tofs le souci c'est l'angle de l'amorto il va toucher mon bras de r6 j'ai pas regarder avec mon bras de gex k6 qui est monter sur mon autre gex
C'est tout le problème... pour le BO de K4, dans mon cas, il faut que l'amortisseur soit très vertical car il y a peu de place entre l'axe du BO et le renfort, ça se joue à quelques degrés.
BuZz
Re: La vraie....
Message par BuZz »
J'ai reçu ce matin la patte de déport usinée par Hurricane. Faut que je présente le tout cet après-midi, en espérant que ça va le faire et que je ne me suis pas planté dans mes mesures... :Super14:
jmc31000
Re: La vraie....
fais nous des tofs!!!
BuZz
Re: La vraie....
Message par BuZz »
Atta, il faut que je la retravaille un peu... manque deux trous et une cote un peu optimiste donc faut que je rectifie un poil mais globalement, ça va carrément le faire!
Hurricane a vraiment fait un taf superbe! :admin:
Re: La vraie....
Je suis content pour toi. Et pour avoir suivi l'évolution de la pièce je peux te dire qu'il y a bossé. je l'ai vu du bloc nu et même suivi pas à pas le travail.
Pour info il a gardé les plans, au cas ou il y en ait d'autres intéressés par le montage.
BuZz
Re: La vraie....
Message par BuZz »
Je me rends compte, franchement, lorsque tu as la pièce en main, c'est impressionnant le taf effectué!
Pour les plans, il faut déjà que je valide le montage (j'aurai déjà 2 cotes à modifier) et surtout que je valide le comportement dynamique de la moto avec cette patte!
En tout cas, méga grand merci à Hurricane!!! Il a bossé vite, je sais qu'il n'est pas réellement rentré dans ses frais, ce qui me gêne un peu d'ailleurs....
Merci d'avoir indiqué qu'il pouvait nous faire des pièces, il est vraiment sympathique et a fait un boulot de malade!!!!!! :Demon07: :ico_yeah4: :Alcooliques03:
BuZz
Re: La vraie....
Message par BuZz »
Petite idée du montage définitif. Me restent les biellettes à me faire dans du fer plat, percer au Ø 14 pour le retour sur la fixation du basculeur d'origine et j'attends l'entretoise que m'usine Hurricane26 et c'est OOKKKK!!!
Reste le moteur à changer, un pote vient m'aider le WE du 14 mars et les tests en dynamique pour valider tout ça... :Inclassable12:
Re: La vraie....
Vache c'est beau !!!! bravo elle est superbe cette pièce !! va falloir penser à la sére si les test sont validés !! :admin:
Tu aurais pu presque prévoir plusieurs trous de réglage au niveau de la fixation du basculeur sur le support.
:Coucou26: ce soir pour ton :Coucou26:
BuZz
Re: La vraie....
Message par BuZz »
Merci. Rien n'est gagné, faut voir en dynamique si ça donne bien, Hurricane26 a les cotes (faut toujours que je lui corrige celle qui allait pas) et il peut refaire la pièce je pense!
C'est d'ailleurs à lui que revient le mérite, il a fait un taf énorme!! Je l'en remercierai jamais assez d'ailleurs! :Demon07: :admin:
Re: La vraie....
c'est vrai, hurricane tu bosses comme un pro, respect :admin: :admin: :admin: :admin: :admin: :admin:
