[HOME MADE]kit turbo 11R
krapo
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Message par krapo »
Ouais j'ai vu !!! c'est con !
bon courage alors [devilish]
Ma Moto... topic12506.html
Banditos45
Message par Banditos45 »
Jack c'est un problème de communication entre ton PC et l'ECU?
T'as pas de ports RS232 sur ton pc et l'ECU a seulement une connectique RS232?
Si c'est ça, c'est vraiment con parce que la c'est juste un problème de windows...
Dans mon boulot on se fait pas mal chier avec ce genre de conneries...surtout depuis que tous les pc W7 64bits arrivent sans port RS232...
Si je peut t'aider.
jackdaniel
Message par jackdaniel »
:Coucou26: mp banditos45
cedron
Message par cedron »
Raahh!! sa ce débloque [wink] enfin [smile]
Banditos45
Merde j'ai eu le msg que maintenant. Désolé, je t'appelle demain dans la journée
jackdaniel
pas de bleme
Banditos45
@Jack
Suite à notre conversation téléphonique voici quelques liens :
La description (pour les personnes qui souhaitent aider) :
http://www.microsquirt.info/
Schéma de câblage de la Microsquirt V3 :
http://www.microsquirt.info/uswiring.htm
Guide de démarrage rapide Microsquirt V3 :
http://www.useasydocs.com/details/connect.htm
Cette notice traite du sujet de connexion avec un PC.
A partir de la phrase : "Here are what you need to check if your laptop PC does not talk with your MicroSquirt® controller: "
Il y a toute la procédure à effectuer pour réussir à dialoguer entre le pc et l'ECU.
Voici un site qui références quelques utilitaires pour établir le dialogue avec le PC:
http://www.diyautotune.com/softwarelinks.htm
Je te conseil d'utiliser PortCheck pour savoir quel port de communication USB émule la connexion RS232.
Apparemment il permet aussi de connaitre le Firmware chargé dans la MS.
"PortCheck - A handy utility used to diagnose and troubleshoot communication issues and firmware revisions."
Voici le forum Microsquirt :
http://www.microsquirt.com/index.php
Apparemment la dernière version de firmware est V3.77
La tableau de comparaison entre les différents modèles de Micro/Mégasquirt :
http://www.ms3efi.com/feature-xref.html
Encore une mine d'informations sur les Micro et Mega squirt:
http://www.msextra.com/doc/index.html#ms2
Du site donné juste au dessus (msextra.com) voici le tutoriel pour connecter ton PC à la Microsquirt
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/serial_setup.html
La vitesse de communication sur un port série (RS232) de la MS est de 115 200bits/s bien faire attention au nombre bit (8), à la parité (avec/sans) et au bit d'arrêt (1) Normalement avec ça tu devrais pouvoir dialoguer avec la MS.
Voici le tutoriel pour upgrader le firmware http://www.msextra.com/doc/ms2extra/upgrade.html
Attention toute fois! pour moi le changement de firmware est vraiment une solution à choisir en dernier recours! si c'est pas maitrisé tu peux cramer ta MS.
En dernier recours, voici le forum des questions en tout genre :
http://www.msextra.com/doc/general/forum_posting.html
Va falloir être patient car ça me semble quand même un peut complexe et pas spécialement à la portée de tout le monde mais bon quand on a installer par soit même un turbo sur une moto rien n'est impossible!!
Bon courage et bonne lecture [whistling]
jackdaniel
y a plus qu a
on va re tenter la sem prochaine je pense
Banditos45
Alors z'avez pu regarder?
jackdaniel
non, suis a la ramasse totale, manque de temps [frown]
gex916
Message par gex916 »
haha Mika, le rs232 et windaube... je passe mon temps à desinstaller et reinstaller les differents driver d'emulation rs232.
j'ai pas trouvé de log qui permet à windaube d'emuler plusieurs rs232... meme si tu colle une emule sur un COM et une autre emule sur un autre COM, il gere pas... [mad]
SHIVERISTE ET GUITARISTE
ROCCO
Message par ROCCO »
Je travail avec un cordon usb port com ( marque aten)tous les jours et ras
Je regle ma voiture avec un ancien pc sous xp avec une carte pcmcia vers 2 rs232 ( no name enay chine) pour ma gestion prog et en simultané pour mes aquisition de donnees tout va bien aussi
jackdaniel
la c est juste une question de temps!! j ai mon frere a faire ses travaux dans sa nouvelle maison (placo, isolation, parquet etc) il emmenage en septembre d ou le manque de temps [frown] , mais je peux pas faire autrement que de l aider, c est comme ca, y a des priorites
Banditos45
ROCCO, je pense qu'ils ont un problème de paramètres plus de de matériel.
@Greg, je sais windaube est casse pied avec la communication....W7 ne gère toujours pas la connexion sur 2 réseaux simultanément quelle merde... [poop]
gex916
Banditos45 a écrit :@Greg, je sais windaube est casse pied avec la communication....W7 ne gère toujours pas la connexion sur 2 réseaux simultanément quelle merde... [poop]
comme tu dit [wink]
