[HOME MADE]kit turbo 11R
Yvil
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Message par Yvil »
Ton pc a une rs232 direct ou c est un adaptateur usb?
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Oui le pc à une prise rs232, mais j ai mis mon disque dur dedans et je suis pad sur que le driver du port com soit dedans de ce fait. Pour preuve je peux pas aller sur le net avec car le controleur d Ethernet n est plus présent. Est ce la même chose pour le port?. Je vais aller chercher un vieux pc portable bientôt car ca me gave....
FABIEN B12 TURBO
Salut Jacky j'ai un vieux pc portable je te montre les photos de la prise voir si ça va. :Alcooliques21:
For ever..Image
gsxr45
Message par gsxr45 »
aller courage jacky tu à fait le plus dur, elle déboite grave ta meul!!! [wink]
brule la gomme pas ton âme!!!!!!!!
jackdaniel
je vais aller en chercher un dans la semaine de pc, y a pas a chier fo que ca tourne, il reste plus grand chose a faire pour ca je pense.
J attend la reponse d un gars pour le pc
jackdaniel
bon pas de reponses de l autre con [frown]
FABIEN B12 TURBO
MP Jacky
:Alcooliques21:
For ever..Image
jackdaniel
yes man [thumbsup]
hier il m'a fallu un pc, j'ai été au village (800 âmes, 2 à 3 fois plus de vaches) au magasin d'informatique et 1/4 d'heure après j'étais chez moi avec un vieux pc garanti un an. [smile]
Jojo1127
Message par Jojo1127 »
le bocal de frein, excellent, et le té de fourche, encore mieux...hautement toxique [thumbsup]
bonne chance pour le démarrage :ico_yeah4:
jackdaniel
Fabien m envoie un pc, ca va le faire [smile]
jackdaniel
bon cet apmidi j ai bricole sur le monobras et basculeur
on essaye de mettre le basculeur de vfr, faut usiner pour mettre les roulements cage du gsxr sur le basculeur du vfr, n ayant pas de machine outil, je fais ca a la perceuse et a priori ca va
deja un de fait.
les bielettes plates d un gsxr devraient aller
restera a fabriquer le support superieur de l amorto, en de agrandissant les pates vers l arriere, et un poil plus haut. L amortisseur se retrouve plus droit, passe mieux dans le trou du bras
on verra le resultat [smile]
les roulements à aiguilles ça aime pas les parallélisme d'axes "à priori"! [thumbsdown]
jackdaniel
peux pas te dire!!, on remet les cages du gsxr sur le basculeur du vfr, on verra le resultat, ensuite je vais refaire le support superieur de l amorto, plus grand et plus vers l arriere de la roue, il sera plus droit l amorto, et les bielettes plus verticales. on verra ce que ca donne
jackdaniel a écrit :je vais refaire le support superieur de l amorto, plus grand et plus vers l arriere de la roue, il sera plus droit l amorto, et les bielettes plus verticales. on verra ce que ca donne
si tu te reprends sur les ancrages d'origine je peux te passer les 2 supports que j'avais fait, c'est pile poile ce qu'il te faut en haut de ton amorto.
