[HOME MADE]kit turbo 11R
1100GSXRman
Re: recheche kit turbo pour 11r
Message par 1100GSXRman »
jackdaniel a écrit :http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Electric ... 19b70d179d
apres y a ca moins chere
Ca a pas l'air vilaint ça...
Tiens Dom' regarde ça... c'est la première partie de ce que je vais faire pour le post spécial suralimentation... ça devrait t'aider
tres bien ce pti dessin, un comprend to de suite avec ca maintenant, juste les branchements d'huile a montrer de profil car la on sait pas de trop :admin:
1100GSXRman
Ouhais exactement... y'aura des photos après qui se rapporteront à chaque zone... l'arrivée d'huile qui va au turbo prend sa source vie l'orifice normalement bouché qui se situe sous le carter d'allumage, et le retour d'huile se fait en perçant le carter d'embrayage...
Pour le schéma ça fait plusieurs jours que je me pense dessus, j'en suis pas mécontent :1er:
Pierre®
Message par Pierre® »
+1 très bien fait pierrot
jackdaniel
Message par jackdaniel »
bon apres un schema pareil, si je me gourre j ai plus qu a aller me coucher :admin:
magnifique, magnifique
ROCCO
Message par ROCCO »
le montage est ok
mais il y a des petits trucs a revoir je pense ,ne pas mettre d'interupteur en direct pour les deux pompes mais un relai chacun ,avec chacun un fusible
souvent c'est l'interupteur passer a la masse qui fait coller le relais
essayer de mettre un echangeur
je me demande si le faite de mettre autant de durite pour le mano ne va pas créer des pb, le mieu et le plus simple serrai de faire comme la dump mais sur une autre pipe d'admission
moins il y a de tuyaux moins il y aurra des pb de fuites
pour la pompe jackdaniel et te faut une pompe a engrenage comme le lien d'ebay que tu a mi ,ou le mien
il y a aussi les meme genre de pompe en course de cote pour les boites de voiture
je vien de prendre celle que j'ai t'es mi dans le lien pour ma 325i monter en turbo ( desoler c'est une caisse :wink: ) car mon turbo recrache de l'huile par l'admission le niveau d'huile est plus haut que le retour du turbo
je te dirrai si elle joue bien sont role ,a priori c'est un shop de preparation moto au us
Modifié en dernier par ROCCO le 15 oct. 2009, 20:10, modifié 5 fois.
jackdaniel
pas de soucis rocco, elle t es revenu a combien avec les frais de transport?
ROCCO
Message par ROCCO »
170€
ROCCO a écrit :le montage est ok mais il y a des petits trucs a revoir je pense ,ne pas mettre d'interupteur en direct pour les deux pompes mais un relai chacun avec chacun un fusible ,souvent c'est l'interupteur passer a la masse qui fait coller le fusible
C’est compliqué à comprendre. :biggrin:
ROCCO
Message par ROCCO »
j'ai editer c'étais pas tres clair :lol:
1100GSXRman
La j'ai fais un montage simple... et vu la puissance faible qui passe ça risque pas grand chose niveau collage.... mais c'est sur le top c'est des relais... mais ici c'est pas utile je pense
Pour la multiplication des tuyaux j'ai fais exprès un montage avec tous les éléments séparés, ça permet aux novices de savoir quoi va où... le top c'est la dump directement vissée à la boite à air avec rampe racing et mano en direct sur la boite à air... mais ça c'est le montage à 3 ou 4000 euros... et ça n'apprend rien à personne...
Et quand tu fais un montage propre y'a pas grand risque de fuite...
eekoog
Message par eekoog »
Chapeau Pierrot, juste superbe et très clair. M'est avis qu'on va retrouver ton schema sur pas mal d'autres sites d'ici peu de temps... :admin:
jackdaniel
bon vla les brides de turbo coupés au fil de cuivre, cote collecteur et cote echappement
ca devrait aller
jackdaniel
ce matin j ai continué a souder le collecteur ca devrait le faire, y aura un peu de meulage et de peinture haute temperature noire pour cacher les defauts
jackdaniel
bon j ai reflechis toute la nuit: changement de programme
