11R87 Big Mama
Bubba
Re: 11R87 big mama
Message par Bubba »
remontage des bagues, spys, arretoirs.... remis de l"huile + niveau...
hop!
hop!
et hop!
y'avais plus qu'a remonter... mais j'ai une :Grrrr03: de migraine!
bub'
:smiley_needcoffee: Grmmmllbbllblllbllbl
Image Image
1100GSXRman
Re: 11R87 big mama
Message par 1100GSXRman »
J'pense que les spys ont du etre faits plusieurs fois et que les bagues ont pas été changées... ca accentue l'usure des tubes aussi...
Pis +1 avec mad, les spys neufs bien montés meme sur des tubes rayés ça tient un moment, j'l'ai vu avec mon 89 :ico_yeah4:
Bubba
Re: 11R87 big mama
Message par Bubba »
oui,
effectivement quand j'ai récupéré la fourche lors de mon premier changement de spy... j'ai du changer les bagues car elles etaient bouffées, rayées, marquées...
donc ça c'est fait (elles devaient etres d'origine... :Chut08: )
et en + il doit y'avoir un tube + marqué que l'autre... car pour enfiler les bagues de guidage neuves dans les fourreaux:
sur le tube droit c'est passé sans forcer... sur le tube gauche, il a fallu le monter "serrer"...
je vais voir a l'usage... dés que c'est remonté... :Demon07:
j'suis confiant.... :lol: :lol: mais si j'suis confiant... :neutral: :mrgreen:
Image Image
1100GSXRman
Re: 11R87 big mama
Démonté pour démonté, si t'as 200 euros qui trainent, fais les tubes... :ico_yeah4:
'tain elles sont vraiment raides les anciennes bagues :Beurk02:
Bubba
Re: 11R87 big mama
Message par Bubba »
j'ai pas 200€ qui traine :Grrrr03: :Forum61: :giro: :Demon12:
et la fourche est fraichement remontée...
j'aviserais si ça refuit... démonté remonté démonté remonté... ça occupe! :rolleyes: (et ça instruit!)
:Alcooliques03:
bub'
Image Image
flow
Re: 11R87 big mama
Message par flow »
Superbe travail Bubba :Super14: :Super14: :Super14:
Fuck the stock bike!!!
seb 85
Re: 11R87 big mama
Message par seb 85 »
Le prochain coup tu feras ca les yeux fermés... facon "arret au stand"... :Demon12:
Bubba
Re: 11R87 big mama
Message par Bubba »
:wink:
Ah ça...
j'ai peaufiné la technique de remontage avec le crik... + souple maintenant :cool: fingers in the noze...
par contre... il faut que je peaufine la technique du démontage... parce que faire la marionnette les pattes écartées, en équilibre au dessus d'un ressort compressé ... c'est un coup a perdre une moitié de sa virilité! :Demon12: :Chut08:
bub'
Image Image
Re: 11R87 big mama
chelou que ça ait forcé d'un coté. et une fois enfilé ça coulisse sans résister? si ça force y a un truc!
Bubba
Re: 11R87 big mama
Message par Bubba »
oui... assez d'accord avec toi.
:arrow: sur le tube gauche, la bague teflon à été dure à monter... il a fallu tapoter gentillement pour la loger correctement.
:arrow: c'est quand j'ai monter la bague sur le tube droit avec facilitée que je me suis posé la question du coup!
ensuite... tubes fermés, en "pompant" dessus... RAS... aucun probleme de resistance ou de "blocage". (????)
ça confirme bien aussi que le tube gauche est assez marqué en traces de "frottements"...
je vais bien voir à l'usage :VroumVroum06:
déja, si les emmerdes reviennent ... j'en saurais un peu plus sur le "hic" du probleme! (et quoi faire, ou changer par la suite...)
bub'
ps: Je pense que ça ne doit pas etre un cas isolé... et je ne dois pas etre le seul dans ce cas!
Image Image
Bubba
Re: 11R87 big mama
Message par Bubba »
suite du feuilleton à mémère...
la grosse est de nouveau sur ses pattes... :Demon07:
reste plus qu'a rêgler la fourche puis voir si ça fuit :Chut08: :Inclassable12:
on va etre rapidement fixé dés que le trou au milieu de la bécane sera rebouché :Demon12:
sinon... forcement...
quand tu comptes faire rapide pour passer a la suite... t'as toujours une merde qu'arrive! :Grrrr03:
:arrow: montage de pattes "maison" sur les supports moteur, pour fixer l'avant des 1/2 flancs (sinon déchirure de plastique!)
baaaaah! seule la tête de vis est venue... :Super14: :ico_yeah4: :Super14: :ico_yeah4: :Chut08: :Forum61: :Grrrr03: :wink: :Demon12: :Demon07: :Inclassable12: :Alcooliques03:
c'etait dimanche... le seigneur etait avec moi... le filetage restant est venue sagement...
c'etait juste histoire de perdre du temps... de prendre des photos et de causer... :mrgreen:
on appréciera la propretée du moulin... :wink:
bub'
à suivre...
Image Image
Pierre®
Re: 11R87 big mama
Message par Pierre® »
Tu feras gaffe bubba on t'a piqué tes carbus :Chut08:
Bubba
Re: 11R87 big mama
Message par Bubba »
:mrgreen:
AAAaaaaahhhh... c'est peut etre pour ça qu'elle démarre pas!!!! :giro: ça fait flop flop flop flop.... à chaque fois! :Demon12:
j'ai pourtant mis la durite d'essence dans la pipe 3... celui de référence non?
Rrhhhaaaaaa j'comprend plus rien...
:ico_yeah4:
bub'
Image Image
1100GSXRman
Re: 11R87 big mama
:Demon12:
Par contre faudra que tu fasses un essai sans le sabot... perso j'trouve ça plus "8hours of Suzuka Touch" :Demon12:
Bubba
Re: 11R87 big mama
Message par Bubba »
:mrgreen: c'est le sabot de la polémique...
si vous me trouvez un habillage "avant" de 87 bleu blanc... je vais peut etre faire le sacrifice... :Demon12:
Image Image
