[HOME MADE]kit turbo 11R
jackdaniel
Re: [HOME MADE]kit turbo 11R
Message par jackdaniel »
c est sur fab. La j attend mon afr de chez aem pour etre sur du reglage. Apres je mets en route pour voir
FABIEN B12 TURBO
Super t'es sur la bonne voix.Courage Jacky :Alcooliques03:
For ever..Image
jackdaniel
aem recu y a pu qu a souder
lamenacexr
Message par lamenacexr »
Salut Jacky!!! :ico_yeah4:
Ça avance bien tout ça :Demon07: , Pour la tête de fourche, c'est toujours un peu compliqué de trouver quelque chose d'original, de pas trop gros, pas trop petit, etc....
Je rejoins El Funcky pour le masque à Gaz, c'est bien dans le délire "biohazard" en tout cas (essaie le modèle avec double cartouche!) .
Sinon les plaques phare type cross enduro (notamment les modèle husqvarna que je trouve très beau) passent toujours bien sur un street, bon ça éclaire rien, mais c'est bô!!! :ico_yeah4:
tom42
Message par tom42 »
lamenacexr a écrit :Salut Jacky!!! :ico_yeah4:
c'est vrai que c'est sympa,mais tu peux en prendre en adaptable avec deux allogene et la ca eclair :Alcooliques21:
jackdaniel
lock up en cours :Demon12:
jackdaniel
le phare restera comme ca en attendant!!!
le masque a gaz c est cool mais ca attire encore pour la verbalisation (voire pire :Beurk02: ) donc..........
eekoog
Message par eekoog »
jackdaniel a écrit :lock up en cours :Demon12:
C'est-à-dire ? Tu en fais fabriquer un finalement ? Et tu garde l'embrayage du 1127 ou tu passes sur celui du 1052 ?
Perso je trouve que le masque à gaz c'est à gerber... Mais ça n'engage que moi.
jackdaniel
c est pas evident max, comme on dit les gouts et les couleurs, pour l instant la tete de fourche comme ca me convient, je verrai plus tard, de toutes facons j etais persuade que ca plairait a certains et deplairaient a d autres, donc....
ca me plait, et ca plait a mon frangin donc c est deja ca
emplacement de la sonde lambda soudé, reste a brancher le bordel
j attend la bande thermique pour embellir les soudures, demain peut etre :Demon12:
jackdaniel
je vais faire un referendum sur la question de la tete de fourche
aux urnes
eekoog
La gueule de ta bécane c'est à toi qu'elle doit faire plaisir à chaque fois que tu montes dessus :wink:
Et donc le lockup ?
jackdaniel
la bande thermique est mise et la sonde aussi, reste les branchements de tout ca a faire, les voyants les phares, mon frangin s en occupe, moi je suis une burne en elec, j y capte absolument rien de rien :Beurk02:
Pour maxime, j ai trouve un lock up en angleterre, me reste a trouver le moyen de faire un spacer, tu as trouve comment faire toi? si oui tiens moi au courant, ou meme si tu en fais decouper a la fraiseuse, de toutes facons, 1052 ou 1127 au niveau spacer c est pareil
vous avez une petite idée du danger qu'il y a à bidouiller des pièces tournantes comme ça?
moi je m'en fout je serais loin quand ça satellisera...
jackdaniel
on parle du spacer madmax, pas du moyen d aller d ans l espace!!!!!!!!!!!!!
spacer du mot anglais soit elargisseur, fo ecarter le carter d embrayage du carter moteur, soit avec un spacer ou alors decouper le carter d embrayage et y mettre comme une gamelle en alu boulonnee avec un joli plexi pour bien voir dedans, donc rien de bien violent ni dangereux a mon avis, et au point ou j en suis arrivé, le ticket pour l espace est pour bientot :Demon12:
autant pour moi j'ai cru qu'il s'agissait de fabriquer le lock up même!
