... bah ouais ... quoiGEX63 a écrit :106 cv :750 R85/87
112 cv :750 R 88/89
115 cv 750 R 90
120 cv : 750 RR 89
116 cv : 750 R 91
118 cv : 750 R 92/SP
128 cv : 1100 R86/88
138 cv :1100 R 89(Suisse)Pourquoi je sais pas ???
143 cv: 1100R 89/90
145 cv :1100 R 91/92
puissance
- FlyingDutchman
Re: puissance
- GEX63
Re: puissance
Je n'avais pas l'info alors plutot que de dire des connerie
j'ai rien dit
- FlyingDutchman
Re: puissance
sisi, il n'y a VRAIMENT QUE les autocollants sur les carénages qui ont changés !!!GEX63 a écrit :Je n'avais pas l'info alors plutot que de dire des conneriej'ai rien dit
- GEX63
- FlyingDutchman
Re: puissance
c'est sur, vu comment c'est bariolé, moi j'aime bien, mais ça doit faire peur au ventGEX63 a écrit :Ah bin oui mais les autoc peuvent faire perdre des cv....
- GEX63
- plusstock
Re: puissance
FlyingDutchman a écrit :tu perds +/- 10% (en moyenne en fonction des motos) entre la puissance exprimée au vilo et celle exprimée à la rouetonyo17 a écrit :je ne savais pas pour cette difference entre le vilo et la roue
merci valium
donc mon 11 doit faire dans les 155ch à la roue alors
- FlyingDutchman
Re: puissance
tu sortais 172 au vilo toi ???plusstock a écrit :FlyingDutchman a écrit :tu perds +/- 10% (en moyenne en fonction des motos) entre la puissance exprimée au vilo et celle exprimée à la rouetonyo17 a écrit :je ne savais pas pour cette difference entre le vilo et la roue
merci valium
- plusstock
Re: puissance
non non,j'ai changer le moteur depuis
celui la est stock(normalement),mais il se peut que ce soit un modéle suisse
Re: puissance
voire même plutot 15 à 20%!FlyingDutchman a écrit :tu perds +/- 10% (en moyenne en fonction des motos) entre la puissance exprimée au vilo et celle exprimée à la rouetonyo17 a écrit :je ne savais pas pour cette difference entre le vilo et la roue
merci valium
la chaine en bouffe beaucoup, un modèle sans joint toriques est moins gourmand mais ça se paye sur l'usure.
puis la puissance est à mettre en corrélation avec le poids, 25 kg en moins c'est comme 10 ou 15 ch en plus sur un 11. et je parle pas du poids du pilote...
- GEX63
Re: puissance
C'est pour ça que ton R marche bien tu doit faire 25 a 30 kg tous mouillé
Re: puissance
tout le secret est dans le poids!
je pèse 60 kg ça y fait. un gars qui fait 20 kg de plus que moi et a une bécane de 20 kg plus lourde a un rapport poids/puissance bien moins favorable.
willgex1100
Re: puissance
En parlant de poids vous savez combien j'ai pu gagner de kilos en la mettant en street car j'ai pas pu vérifier...
Re: puissance
faut peser carénages, araignée, phare, enfin tout ce qui a changé pour savoir. pour donner une idée un bloc compteurs d'origine c'est 1 kg! entre une fourche inversée 11r et une 1000k1 c'est 6 ou 7 kg, presque du simple au double! les jantes 500 g à 1 kg d'écart entre certains modèles, un bo 750 k3 c'est 1 kg de moins que le 11, un gab avant carbone et un origine 150 g d'écart... le 4/2 d'origine et une bonne ligne racing il doit y avoir une sacrée différence aussi!
faudrait donc déjà savoir sur quel modèle: un phare de gex double optique simple c'est pas le même poids qu'un double optique à vitre blindée!
je vais peser un carénage entier pour voir.
willgex1100
Re: puissance
c vrai qu'il faut tout prendre en compte pour ma part c juste supression des carenage passage en street donc guidon, pontets alu et phare alu mono bloc de 750grm ma ligne est une inox simple silencieux tout ca sur un 11 de 95 affichant 240 kg sur la carte grise...
en tout cas merci!
en tout cas merci!
