montage roulement direction 11R90
- mgex
parfois, avec des roulements HS, la direction est comme
légèrement "crantée", ceci évidemment proportionnel
au couple de serrage donné.
Ceci est plus fréquent quand une moto est restée immobilisée
assez longtemps, roues aux sol.
Modifié en dernier par mgex le 16 déc. 2007, 23:12, modifié 1 fois.
- gex916
ok, je ressent unpeu sa, mais je pense avoir serrer unpeu trop, alor j'ai desserer unpeu, et sa le fait plus.
je vois sa des qu'elle roule, si je sent la direction douteuse, je remplace les 2 roulement.
merci pour tes reponses mgex
salut
edit: elle est resté 1 ans dans un garage, sans bouger...
salut
SHIVERISTE ET GUITARISTE
- mgex
- Bruno
Sur les roulements de direction il n’y a pas de couple de serrage.
Le serrage des roulements se fait en fonction de l’effort exercé sur un des deux demi guidon et ce roue en l’air.
- mgex
si ça c'est pas la traduction d'un couple de serrage à exercer ...Bruno a écrit :Sur les roulements de direction il n’y a pas de couple de serrage.
Bruno veut simplement dire que tu ne trouvera aucune info sur le couple
direct à appliquer sur l'écrou cranté de colonne de direction, ni dans la RMT,
ni ailleurs, seul l'effort à appliquer en bout de bracelet est indiqué. Mais ceci
implique un serrage + ou - fort sur l'écrou cranté, donc une plage de réglage de couple sur celui-ci.
- gex916
- Bruno
Ben pas vraiment car dans ce cas le couple est inconnu, surtout quand tu serre le contre écrou et que tout est a reprendre car le premier écrou se trouve en contrainte de compression.mgex a écrit :si ça c'est pas la traduction d'un couple de serrage à exercer ...Bruno a écrit :Sur les roulements de direction il n’y a pas de couple de serrage.
Le serrage des roulements se fait en fonction de l’effort exercé sur un des deux demi guidon et ce roue en l’air.![]()
- mgex
... sur de l'alu... piouufffff...Bruno a écrit :Ben pas vraiment car dans ce cas le couple est inconnu, surtout quand tu serre le contre écrou et que tout est a reprendre car le premier écrou se trouve en contrainte de compression.mgex a écrit :si ça c'est pas la traduction d'un couple de serrage à exercer ...Bruno a écrit :Sur les roulements de direction il n’y a pas de couple de serrage.
Bref, il a compris notre gex916, c'est le principal
- valium
Re: montage roulement direction 11R90
je ressors celui la.
mes roulements sont usés, j'ai un point dur sur la direction (11R92)
Est ce que quelqu'un aurait les références des deux roulements, s'il vous plait?
(j'ai cherché ici mais pas trouve)
Merci à tous
Merci à tous
