Voici messieurs : http://img139.imageshack.us/img139/3223/imgp0154pz2.jpg
on voit trés bien l'usure à force sur la cloche du carbu 2
robinet d'essence et cloche à dépréssion
- mpsychol
- Forestone
- Membre expérimenté
Re: robinet d'essence et cloche à dépréssion
Sur la photo, il touche pas le robinet? Tu sais, à la base il y a pas un cm.
- mpsychol
lol,
c'est le bas du robinet qui touche pas le robinet lui meme. En fait la partie triangulaire, c'est cette partie dont j'ai l'impréssion qu'elle devait passer au milieu des carbus et non pas sur le 2e en partant de la gauche.
- valium
je te mets 2 photo du robinet et de sa position sur le mien (11 R 1992). ce n'est pas du tout mais alors pas du tout à sa place. A tu le bon reservoir au moins?
Le robinet sur la mienne n'est pas au dessus des carbus, mais entre les carbus et la culasse, et il ne frote sur absolument rien
- mpsychol
pour etre plus clair je parle de la partie trianguilaire en métal qui est équipée de 3 boulons voila
- mpsychol
PUTAIN! merci, effectivement c'est comme si le mien etait beaucoup trop en arriere!!!
c'est quoi ce délire... J'aurai peut etre un reservoir de 11 au lieu de 7,5 peut etre alors?! ou un truc comme ca?
- valium
Y'a rien qui touche, ni le robinet ni la cloche a depression. Ca ne peut pas toucher quoi que ce soit puisque l'imlplantation du robinet est elle même (sur le reservoir) entre les carbus et la culasse.
- valium
ca ce n'est pas impossible. A vérifier sur d'autres membres du forum avec la MEME machine que toi.mpsychol a écrit :PUTAIN! merci, effectivement c'est comme si le mien etait beaucoup trop en arriere!!!
- mpsychol
je vais eesayer d'avancer d'avantage le reservoir vers l'avant en tirant un peu les pates de fixation arriere du reservoir. je vous tiens au courant si j'ai tout pété :)
- mpsychol
Bon j'ai légerement modifié les pates arriere de facon a ce que le reservoir parte plus en avant vers la colonne. Du coup la partie métalique du robinet frole a peine la cloche au lieu de s'appuyer dessus, c'est déja ca. Merci encore pour vos conseils trop cool
- valium
De rien.....
