Ampoules RALLY 100W versus 55W
nonogex
Salut; fais bien gaffe à ta connection au cul de l'ampoule car si ellest un peu oxidée ça crée un échauffement et le plastique risque de fondre (ça m'est déjà arrivé.Mais effectivement ça éclaire grave.Ne serait'il pas plus simple d'y rajouter des optiques additionnels car il en existe des petits et discrets qui te permetterai d'y voir comme en plein jour et quand tu veux car les ampoules H4 en 100w c'est des 80/100w alors que d'origine c'est des 55/60w ce qui veut dire que même en feux de croisement t'est en 80w donc ça chauffe grave la dedans!!! mais à essayer.
meme chose sur le bandit a ma femme 100 w et connection fondue !!! donc ...a surveillernonogex a écrit :Salut; fais bien gaffe à ta connection au cul de l'ampoule car si ellest un peu oxidée ça crée un échauffement et le plastique risque de fondre (ça m'est déjà arrivé.Mais effectivement ça éclaire grave.Ne serait'il pas plus simple d'y rajouter des optiques additionnels car il en existe des petits et discrets qui te permetterai d'y voir comme en plein jour et quand tu veux car les ampoules H4 en 100w c'est des 80/100w alors que d'origine c'est des 55/60w ce qui veut dire que même en feux de croisement t'est en 80w donc ça chauffe grave la dedans!!! mais à essayer.
M4DBORIS
- arny
- monstef
gregkiwi
si tu veux être sûr de rien fondre, met un relais pour alimenter ton ampoule en 100 W, comme ça c sûr et tu peux y aller, un relais doit couter 10 euros, une bobine de fils en 2,5 mm2 et tout ton systéme d'origine ne craindra rien.
si on devait mettre tout les cons dans un placard, il ne resterait plus grand monde pour fermer la porte....
" Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. " Michel Audiard
- monstef
