[Résolu] Clé à bougies pour moteur 7R85
fred59
Re: [Résolu] Clé à bougies pour moteur 7R85
Je galère pour mettre des photos en ce moment... Pourtant moins de 2 mo
fred59
voila, bon c'est les photo avec le tel qui veulent pas fonctionner... j'ai ressorti le vieux apn
pour les cylindre extérieur, il y a largement la place... pour ceux du milieu, il faut glisser le tube derrière le cadre, et il rentre dans le puit de bougie ... suite ont met le manche dessus qui passe a 5mm du cache culbu...pour sortir le tube avec la bougie il n'y a qu'a faire l'inverse et la c'est millimétré... en max 15 min les 4 bougies sont changées sans sortir le reservoir, juste les 2 carénage sur le coté... ca m'a déja dépanner sur le bord de la route (vu la taille de la clé elle reste dans la boite a outil avec clé btr, bougies, ampoules... les bases quoi)
Jean phi va coupé sa facom et tordre un bout de fer plat
![cautious [cautious]](./images/smilies/cautious.png)
fred59
le plus chiant c'est faire les "creux/bosses" bien régulier pour que intérieurement le "fer plat" tienne, et extérieurement pouvoir mettre une douille classique...
Ma foi, si tu l'as fait mais je ne suis pas convaincu de la facilité du truc....
Pour le côté dépannage au bord de la route, là par contre je comprends tout à fait l'utilité.....![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
C'est une astuce, et elle en vaut bien d'autres !
Perso, j'utilise un douille à bougie (trouvé dans une foire à l'outillage
)en 3/8 avec une rallonge (en 3/8 du coup, elle est fine
) et au besoin, tu peux même lui coller un cardan ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
