[Résolu] Clé à bougies pour moteur 7R85
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Hello, j'ai une question de newbie : pour ma 7R85 en cours de restau, j'ai besoin d'enlever les bougies mais aucune des clés que je possède ne passe dans les puits...
Du coup, je voulais m'en prendre une "qui va bien", mais j'ai un doute : lorsque je regarde dans la RMT, il est marqué que ce sont des bougies NGK DR8ES culot 12 mm / 19 mm, je suppose donc que le 19 mm est la taille de la clé qu'il faut, or sur internet je ne trouve que du 18 ou du 21...
Oui je sais, c'est une question de naze mais les seules bougies que je démonte sont sur ma tondeuse ou ma débroussailleuse, c'est plus facile... [confused]
[Edit] Put1 j'suis con, 19 mm c'est la longueur du filetage, en fait c'est bien du 18 comme clé qu'il faut !
Bon désolé, excusez-moi de vous avoir réveillés !! [laugh]
Re: [Résolu] Clé à bougies pour moteur 7R85
Ouais c'est bien 18, par contre si tu prends une douille à 2 balles, tu as toutes les chances qu'elle ne passe pas car elle sera trop épaisse.
La Facom en douille longue bien sûr va bien et avec rallonge !
Sylv_01
Salut et merci pour l'info...
J'ai un garage de motos multimarque en face du boulot (non c'est pas Jean-Marc !), je vais m'y arrêter ce soir peut-être qu'ils en vendent...
[thumbsup]
Sylv_01
Bon c'est la merde, il n'ont pas de douilles de 18 en stock...
Du coup je suis passé vite fait chez Norauto, ils en avait une mais de marque Norauto à 3 €, elle m'a semblée un peu grosse donc pas pris le risque...
Je suis bon pour commander la douille Facom sur internet, c'est bien celle là ?
https://www.master-outillage.com/facom/ ... 36684.html
Oui, mais ça dépend de l'embout male de ton cliquet.
Moi j'utilise un cliquet 1/2'' dans ton lien c'est un 3/8''
didier11r a écrit : 29 oct. 2019, 18:32 Oui, mais ça dépend de l'embout male de ton cliquet.
Bien vu Didier, comme toi, chez moi c'est 1/2 pour le gros et 1/4 pour le petit. Le format 3/8,j'ai jamais été fan mais je l'ai sur une de mes dynamo, pas eu le choix.... [thumbsup]
Sur le coin coin parfois tu as des trousses à outils
Pour les bougies sur le 11 j'utilise la douille de la trousse avec une douille de 17 emmanchée par dessus et au cliquet c'est nickel [wink]
Sylv_01
La vache j'aurais jamais pensé que ça soit si compliqué de trouver une clé à bougie ! [geek]
Z'auriez pas un lien svp ? [sick]
Sylv_01 a écrit : 29 oct. 2019, 19:22 La vache j'aurais jamais pensé que ça soit si compliqué de trouver une clé à bougie ! [geek]
Pour la ref c'est ça en 12 pans !
https://www.promeca.com/3074-douille-1- ... gLPPPD_BwE
ou ça
https://www.amazon.fr/Facom-FCMS18LA-Do ... 8476&psc=1
ou ça en 6 pans
https://www.master-outillage.com/facom/ ... 41587.html
Sylv_01
C'est génial, merci beaucoup ! [wink]
fred59
Message par fred59 »
J'ai eu le même problème au début... J'ai acheter la clé pour ce modèle qui. Permet de sortir les bougie réservoir en place... 20 bal chez suz de mémoire... Ilya 15ans
fred59 a écrit : 30 oct. 2019, 00:31 J'ai eu le même problème au début... J'ai acheter la clé pour ce modèle qui. Permet de sortir les bougie réservoir en place... 20 bal chez suz de mémoire... Ilya 15ans
Comment ça ????? sortir les bougies, réservoir en place ????? c'est une scie cloche que t'as acheté ???? [roflmao] [roflmao] [roflmao]
fred59
[roflmao] non non.
C'est très con, mais c'est un simple tube, un côté pour la bougie, avec un caoutchouc pour que la bougie reste dedans , de l'autre, plusieurs encoche et un manche à 90°,
Par contre c'est millimétré pour sortir les bougie du milieu... Mais ça passe
possibilité mettre une douille sur le tube .. Mais la faut pas de réservoir. J'essaie de faire une photo dans la journée...
Ton tube, tu le passes comment sous le réservoir ?
J'ai rien compris à ton montage, vite une photo, laisse moi pas comme ça..... [cry] [cry]
